REX-XX 124 Опубликовано 28 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2014 Доброго времени .Chevrolet Epica 2008г 2.0л установлен блок акпп новый . проблема в том что блок жалуется на бу двигателя потеря связи . хотя данные в акпп о двигателе просматриваются чётко и без всяких прерываний . а моторный связь не теряет с акпп . линия кан в порядке.все питания и минуса в норме . замена блока была по глупости хозяина авто. вопрос - что может быть не так. или нужно произвести какие то действия для синхронизации .заранее благодарен за ответ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksaпро 25 Опубликовано 28 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2014 наверно в блоке данных о машине не хвотает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 124 Опубликовано 28 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2014 сопутствующий вопрос.чем и как дописать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B1ack7wan 51 Опубликовано 29 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2014 было у меня на крузе, была прблема в штекере эбу кто то там с иголкой кврался и вот сигнал по кану не правельно идет.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 124 Опубликовано 29 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2014 а моторный на коробку не жалуется . коробка жалуется на моторный . я так понимаю что не достаточно данных приходит от моторного блока в коробку .если бы был плохой контакт . то и абс на кого нибудь пожаловался ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 124 Опубликовано 24 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 уехал к дилеру Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
