maksigor 0 Опубликовано 8 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 Помогите советом не могу прочитать EEPROM с блока Airbag , нашел данные по нему Motorola ZC432702CFN4 (68HC11E9). У меня есть шнурок VAG CAN PRO (китай). К блоку подключился на столе: +12V - 5 контакт; масса - 6 контакт; K-line - 9 контакт; К блоку подключился программой VAG CAN Professional прочитать EEPROM не получается. шнурок VAG CAN PRO на новом чипе 245 ( K-line другие программы не определяют) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metronom 18 Опубликовано 8 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 А софт разве позволяет чтение эпрома производить? Шнурок с софтом как бы для диагностики делали - аляВагком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksigor 0 Опубликовано 8 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 В программе VAG CAN Professional есть функция считать EEPROM? но у меня почему то не получается. Возможно что то со шнурком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 115 Опубликовано 8 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 цена на этот блок на разборке- 20 баксов, а прочитать мне помог FVDI, даже не прочитать, а сразу записать другой дамп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksigor 0 Опубликовано 8 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 Я этот блок купил за 500 руб, что бы на нем потренироваться. Вроде бы говорят что его можно прочитать при помощи UPA 1.3 на днях попробую заказать, но придется выпаивать процессор, но мне бы хотелось попробовать считать без выпаивания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metronom 18 Опубликовано 8 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 Carprog должен по дырке взять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksigor 0 Опубликовано 8 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 Я правильно понял, что Carprog работает по OBD2? Если да то где купить более менее рабочий прибор, а то на алибабе плохие отзовы ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metronom 18 Опубликовано 8 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 на алишке и брал - слегка дощлифовал - работает нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksigor 0 Опубликовано 8 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 а что лучше взять Carprog или UPA 1.3? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metronom 18 Опубликовано 8 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 одно дополняет другое - есть и тот и тот Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksigor 0 Опубликовано 8 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 Что нужно допиливать в Carprog? Порекомендуйте продавца на алибабе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 398 Опубликовано 8 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 И каким таким методом вы собирались мотороллу прочитать по к-лайн??? X-prog прочтет влёт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksigor 0 Опубликовано 9 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2018 Кто как считает что для начала мне лучше взять для максимального обхвата и по надежности. Я на распутье UPA 1.3 или X-prog или Carprog? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 398 Опубликовано 9 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2018 25 минут назад, maksigor сказал: Кто как считает что для начала мне лучше взять для максимального обхвата и по надежности. Я на распутье UPA 1.3 или X-prog или Carprog? Для начала, учитывая цены на чинские девайсы, возьмите Xprog для моть и тот же минипро для епромок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksigor 0 Опубликовано 10 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2018 Сегодня скидки на алибабе и я себе заказал X-prog 5.55. Ну что буду ждать когда придет буду пробовать перепрошивать. По результату отпишусь. Всем спасибо за помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 115 Опубликовано 11 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2018 upa этот блок у меня не взял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 398 Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 4 минуты назад, rompetkon сказал: 1 2 И??? Посты собираем??? Считай собрал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksigor 0 Опубликовано 24 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 14 часов назад, 2020606 сказал: 15 часов назад, rompetkon сказал: 1 2 И??? Посты собираем??? Считай собрал. Что то не понял это сообщение Заказал Хпрог, как опробую его в работе обязательно отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 398 Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 6 минут назад, maksigor сказал: Что то не понял это сообщение Заказал Хпрог, как опробую его в работе обязательно отпишусь. Понимать там нечего. Человек таким образом набирал посты и в итоге собрал БАН Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksigor 0 Опубликовано 28 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 XPROG не видит камень MC68HC11E9 mask 4E28B, и причем процессор стоит в кроватке адаптере. пишет "device is silent"... попробовал еще так MC68HC11E9(W Security 0F36W) стоит в режиме считывания, а дальше ни чего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 398 Опубликовано 28 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 8 минут назад, maksigor сказал: XPROG не видит камень MC68HC11E9 mask 4E28B, и причем процессор стоит в кроватке адаптере. пишет "device is silent"... попробовал еще так MC68HC11E9(W Security 0F36W) стоит в режиме считывания, а дальше ни чего С device it silent, попробуй другой хороший usb кабель. С родным, бывают такие глюки. Бывало не раз такое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksigor 0 Опубликовано 29 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2018 20 часов назад, 2020606 сказал: С device it silent, попробуй другой хороший usb кабель. С родным, бывают такие глюки. Бывало не раз такое Спасибо большое за твой совет по поводу USB кабеля, ты был прав, с кабелем из набора прибор не читает, у меня заработал на кабеле от диагностики Delphi DS150E. Прочитал MC68HC11E9(W Security 0F36W), eeprom 93c46. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 398 Опубликовано 29 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2018 59 минут назад, maksigor сказал: Спасибо большое за твой совет по поводу USB кабеля, ты был прав, с кабелем из набора прибор не читает, у меня заработал на кабеле от диагностики Delphi DS150E. Прочитал MC68HC11E9(W Security 0F36W), eeprom 93c46. Бывает и норм работает когда чип менее требовательный. Но суть...родной кабель гомно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksigor 0 Опубликовано 30 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2018 Всем спасибо за помощь, проблема решена, тему можно закрывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
