Kucel 11 Опубликовано 8 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 Всем привет. Прошу помощи. Имеется wingroad qg15 с электронной заслонкой. Висит ошибка p0120, негазует естественно. Было проверена проводка дросселя, педали, реле. Реле заслонки здесь стоит в салоне у правой ноги водителя, рядом с реле бензонасоса. По мультиметру все показания в норме, по диагностике в дата лист тоже все в норме. Нет управления на это реле из-за ошибки. Удаляешь ошибки оно срабатывает на секунду две и опять управление пропадает. Кидали свои провода на заслонку, педаль. Толку ноль. Были поменяны уже дроссель, педаль, эбу. И тоже все без изменений. Пять вольт тоже все отлично. Понимаю что такого неможет быть но всетаки вот так. Фишки тоже все поджаты проверенны. Прошу помощи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kucel 11 Опубликовано 9 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2018 Проблема решена. Была просадка по питанию на педаль. Проблема в датчике кондиционера и гура. Непонятно как вместе они навернулись. И эбу пошёл под замену. Что-то видимо одно потянуло другое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
