Neo0110 0 Опубликовано 8 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 Прошу помощи,авто меган 2006г акпп,со слов клиента умер стартер,починили и больше авто не заводится,авто привезли в полу разобранном состоянии,лазили в защелку и блоки комфорта,авто не включает зажигание пишет защелка руля не заблокирована,первым делом проверил защелку на 5 пине 12в постоянно на 2 пине нет питания,если отключить can от блока комфорта подкапотного и в дампе защелки ff забить то защелка срабатывает питание на 2 пине появляется,то есть защелка работает,вопрос по кан шине can h 2.1v canl 1.9v если подключены все блоки сопротивление в норме 60ом и еще когда подключаешь акб то дроссельная заслонка гудит ,значит зажигание включено но не полностью,подскажите направление для поиска неисправности,второй день голову ломаю (((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 8 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 А ошибки со сканера кто будет публиковать??? И лучше с клипа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 8 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 Даже не ошибки, а состояния... 645 - Цэкбс... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Neo0110 0 Опубликовано 8 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 по ошибкам variable pas (усилитель руля) df020 питание компьютера,df038 датчик угла-удаляются upc(блок комфорта подкапотный) df009 +после зажигания цепь-не удаляется,но если через диагностику в тестах исполнительных механизмов включить тест зажигания то панель приборов запускается все значки зажигаются и ошибку можно удалить после выхода из тестов на панели остаются гореть абс и srs моторный df232 датчик хладогена,df455 низкий уровень топлива,df624 upc мультиплексное соединение, df080 цепь фазовращалки все ошибки кратковременные не постоянные ,но удалить не могу, разные сканеры пишут что невозможно удалить ошибки,то есть даже не пытаются удалить их(так пишут сканеры на рено только когда авто заведен) остальные блоки чистые ,только абс на связь не выходит клипа нет(((пробовал разными мультимарочниками коды ошибок везде совпадают 25 минут назад, Renault Electronic сказал: Даже не ошибки, а состояния... 645 - Цэкбс... 645 ошибок нет,состояние чего? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dinaryahin 1 Опубликовано 8 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 Парковка горит на щитке? если нет то провод красный плюсовой на блоке управления АКПП отвалился блок под подкрылком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Neo0110 0 Опубликовано 8 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 плюс красный был отгнивший восстановил,ничего не изменилось,парковка не горит,коробка что с проводом что без на связь выходит,ошибок в ней нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 8 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 В нем карта? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Neo0110 0 Опубликовано 8 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 8 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 6 часов назад, Neo0110 сказал: блока комфорта подкапотного етот девайс не залитый водой ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Neo0110 0 Опубликовано 8 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 воды и окиси нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
