rola1971 9 Опубликовано 29 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2014 найди fuse f6 f7 70a 100aпод бсм или околоmaxifusiblefsie fuse provierieni vsie xorosie Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saidselim1 26 Опубликовано 29 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2014 fsie fuse provierieni vsie xorosie если все предохранители ок ищи в проводке. на всех maxi fusible + presutsvuet ?в твоем случи машина аварийная.или предохранитель или провода где то obriv Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rola1971 9 Опубликовано 29 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2014 если все предохранители ок ищи в проводке.на всех maxi fusible + presutsvuet ?в твоем случи машина аварийная.или предохранитель или провода где то obrivcio interiesnoie sto so vsiemi blokami svias iest nietu tolka s motor ecu.pravodka v fuse box i ecu vsioxoroso Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saidselim1 26 Опубликовано 29 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2014 cio interiesnoie sto so vsiemi blokami svias iest nietu tolka s motor ecu.pravodka v fuse box i ecu vsioxoroso ничего сложного в этом авто нету и думаю что HE будет.x2 + iz bsm na ecu . prover ih Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Зураб 42 Опубликовано 29 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2014 na vsie priedohraniteli katori zapitajus ecu.v nich stoit minus no i tot nipostajani i nipolni.diodavi tester ciut garit.karocia mistika tam Мистики нет отцепи разъем ECU и еще раз проверь нет там минуса. Ищи может под капотом еще один блок предохранителей через которые запитываюся далее ecu. PS. купи нормальный тестер вот еще взгляни может поможет http://monolith.in.ua/zamena-predohranitelej-peugeot-3008/ saidselim1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rola1971 9 Опубликовано 29 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2014 Мистики нет отцепи разъем ECU и еще раз проверь нет там минуса. Ищи может под капотом еще один блок предохранителей через которые запитываюся далее ecu. PS. купи нормальный тестер вот еще взгляни может поможет http://monolith.in.ua/zamena-predohranitelej-peugeot-3008/ tester normalni.vot po vasai shemie gdie dali silku nietu pitanija fuse 5 ,6 ,10 ,20 ,21 . a tak normalna.k vsiem blokam diagnostika podkliuciajica.u vsiech ta samaja problema no comunication for engine ecu Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
robo 547 Опубликовано 30 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2014 Для точности определимся,с какой системой управления воюем (3008_1,6_2010): 82 kW_9HR_DV6C_SID 807 или80 kW_9HZ_DV6TED 4FAP_EDC16C Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rola1971 9 Опубликовано 30 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2014 Для точности определимся, с какой системой управления воюем (3008_1,6_2010): 82 kW_9HR_DV6C_SID 807 или 80 kW_9HZ_DV6TED 4FAP_EDC16C 9HR Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
robo 547 Опубликовано 30 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2014 9HRСхема твоего мученика...Обрати внимание на внутреннюю схему блока PSF1 ...9HR.pdf rola1971, SemAnd и pavelux 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rola1971 9 Опубликовано 30 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2014 Схема твоего мученика... Обрати внимание на внутреннюю схему блока PSF1 ... sposiba.ja tak i dumal cto probliema PSF1 v reliuskie R2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
robo 547 Опубликовано 30 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2014 sposiba.ja tak i dumal cto probliema PSF1 v reliuskie R2 А теперь уверен? Ведь реле еще что-то управляет... Подай принудительно напряжение на верхнюю по схеме точку предохранителей 10-19-20-... И ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ura1542 1 Опубликовано 28 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 могу помочь есть опыт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
