som 38 Опубликовано 3 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2018 Добрый день. Стоял блок 8671222 не могу найти. Ремонту не подлежит. Пишут что можно поставить 8671224. Но как его можно пришить к машине. Может кто направит в какую сторону копать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 3 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2018 2 часа назад, som сказал: Добрый день. Стоял блок 8671222 не могу найти. Ремонту не подлежит. Пишут что можно поставить 8671224. Но как его можно пришить к машине. Может кто направит в какую сторону копать. Думаю, что ставить блок с другим номером и получить кучу геморроя в предвкушении удачи не совсем правильно, когда есть вариант найти свой номер)) Например: https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/blok_upravleniya_abs_volvo_s60_s80_xc90_xc70_878928860 Хотя, каждый выбирает свой путь.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doublebug 14 Опубликовано 3 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2018 все гораздо проще. 222 ставился только на чистый ABS ну и сответственно блок урезан. 224 полный блок и может ставится на любую конфигурацию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
som 38 Опубликовано 3 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2018 А привязываться как? Эпромку перелить. Или в той vin поменять на свой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
som 38 Опубликовано 7 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2018 Купил 8671224 от v70 2002 года поставил всё ок без привязок. Ошибок нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
