spbchip 161 Опубликовано 25 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 passat 2007 , ошибка была по переполнению сажи , после отключения не гаснет сажевик , машина вышла с аварии . некорректно почитсил ? 2.0l ppd1.2 G.rar Filxomor, equ, VovAS и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AFS-TUNING 90 Опубликовано 25 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 passat 2007 , ошибка была по переполнению сажи , после отключения не гаснет сажевик , машина вышла с аварии . некорректно почитсил ? 2.0l ppd1.2 G.rarПришли в личку сток и мод. Посмотрю что не так сделано.Может просто сажу обнулить надо spbchip и Shymofff+ 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 167 Опубликовано 25 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 ВАСКОЙ скинуть в адаптацыях 12 канал если я не ошибаюсь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AFS-TUNING 90 Опубликовано 25 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 passat 2007 , ошибка была по переполнению сажи , после отключения не гаснет сажевик , машина вышла с аварии . некорректно почитсил ? 2.0l ppd1.2 G.rar Исправил. Пароль на архив в личкеWinOLS(Vw_Passat_2,0_TDI PPD_(noDPF)-6576286552.rar spbchip и Shymofff+ 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
velcom 20 Опубликовано 26 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2014 какой эбу на этом пассате ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spbchip 161 Опубликовано 26 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2014 simens PPD 1.2 G Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr 63 Опубликовано 26 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2014 Привет проедься 5 км должно потухнуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spbchip 161 Опубликовано 26 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2014 прошива с 4 ого поста не помогла, также горит значек. Обнуление тоже не помогает . Поездка в 10 км тоже не помогла. В чем может быть дело ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr 63 Опубликовано 26 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2014 На этих моторах после удаления сажи всегда горит значок фильтра после поездки если все норма лампа тухнет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spbchip 161 Опубликовано 26 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2014 так и сколько ему ездить надо ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Aleksandr 63 Опубликовано 26 сентября, 2014 Решение Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2014 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! spbchip 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spbchip 161 Опубликовано 26 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2014 попробывал не гаснет , и чек загорается по 000665 - Boost Pressure Regulation P0299 - 006 - Control Range Not Reached - MIL ON, тк физически его еще не удалили . Может разъемы снять ? и удалить его физически ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr 63 Опубликовано 26 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2014 на твоей прошивке эта ошибка не загорается потому что затерта, здесь что я выложил удалено что относится к саже, датчики можно снять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spbchip 161 Опубликовано 26 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2014 с снятой фишкой та же песня Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость beetle Опубликовано 26 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2014 так у тебя ошибка по регулятору давления турбины (n75), причем тут сажа ? разбирайтесь с проблемой физически, а не программно. adam13 и robo 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spbchip 161 Опубликовано 26 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2014 до этого по сажи ошибка была , вообщем авто стоит пока на вырезки фильтра Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr 63 Опубликовано 26 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2014 Если сажевый фильтр забит будет ошибка по саже но если сажу удалить (только программно) по надуву будут проблемы (сразу или потом смотря на сколько забит) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 167 Опубликовано 26 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2014 в 11 канале базовые установки провести тест турбины должно дуть больше 1000 Aleksandr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AFS-TUNING 90 Опубликовано 26 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2014 Сажу то надо физически удалить, тогда лампочка и погаснет spbchip 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AFS-TUNING 90 Опубликовано 26 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2014 на твоей прошивке эта ошибка не загорается потому что затерта, здесь что я выложил удалено что относится к саже, датчики можно снятьНа моей прошивке ничего не затерто, что не касается сажевого, тем более ошибка по наддуву Aleksandr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spbchip 161 Опубликовано 26 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2014 все победил, час катался чтоб погасла чуть до Москвы не доехал ) Filxomor и Aleksandr 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr 63 Опубликовано 26 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2014 На моей прошивке ничего не затерто, что не касается сажевого, тем более ошибка по наддуву Привет я Вашу прошивку не видел она под паролем я видел прошивку с первого поста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spbchip 161 Опубликовано 26 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2014 ошибка по наддуву, в прошивке от александра появилась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr 63 Опубликовано 26 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2014 все победил, час катался чтоб погасла чуть до Москвы не доехал ) в этом ппд кататься нужно до тех пор пока в епроме настроится матиматика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AFS-TUNING 90 Опубликовано 26 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2014 ошибка по наддуву, в прошивке от александра появиласьТак в итоге на какой прошивке победили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
