ij1978 8 Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 Уважаемые гуру. У кого есть осциллограмма ДПКВ и ДПРВ на Chrysler Voyager, 3,3 99г. Нужен эталон. Есть сомнения в правильности меток. Сигнал с обоих датчиков приходит, а сравнить не с чем. или посмотрите мою осцилку и скажите ваше мнение. крайслер 3.3 99г дпкв и дпрв.bmp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
richi 43 Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 3 часа назад, ij1978 сказал: Уважаемые гуру. У кого есть осциллограмма ДПКВ и ДПРВ на Chrysler Voyager, 3,3 99г. Нужен эталон. Есть сомнения в правильности меток. Сигнал с обоих датчиков приходит, а сравнить не с чем. или посмотрите мою осцилку и скажите ваше мнение. крайслер 3.3 99г дпкв и дпрв.bmp Картинки смогу выложить только в понедельник, но они и не нужны, у вас всё ок только год не тот. То есть не 1999 а 2003. Опишите подробнее проблему легче будет решить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ij1978 8 Опубликовано 2 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 стоял на машине 2.4 двигатель. поменяли его на 3.3. в багагажник бросили проводку от вообще третьей машины и блоки управления. сейчас нет искры. верней она есть в начальный момент прокрутки и потом тишина. блок без иммы. на проверку исполнительных механизмов с диагностики реагирует адекватно. тоесть искра с компа есть и не пропадает пока не выйду из режима проверки. датчик колена и обороты видит и показывает адекватно. распред так же видит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
richi 43 Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 Скрее всего у вас стоит блок управления старого образца SBEC с двумя разъёмами. А по вашей осцллограмме должен быть блок NGC четыре разъёма. Варианты:1 замена проводки и блока упраления; 2 замена маховика и звезды распредвала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ij1978 8 Опубликовано 3 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2018 да, сейчас стоит блок с двумя разьемами серого цвета. посмотрел по митчелу на 2003 года так же стоит контролер с двумя разьемами. в чем отличия 4-х разьемного блока управления и двух? я имею ввиду по синусоиде сигналов. и еще вопрос, на 4-х контактном блоке катушка стоит на каждый цилиндр или общим блоком? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
richi 43 Опубликовано 3 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2018 2 часа назад, ij1978 сказал: да, сейчас стоит блок с двумя разьемами серого цвета. посмотрел по митчелу на 2003 года так же стоит контролер с двумя разьемами. в чем отличия 4-х разьемного блока управления и двух? я имею ввиду по синусоиде сигналов. и еще вопрос, на 4-х контактном блоке катушка стоит на каждый цилиндр или общим блоком? 2003 год переходный, были и те и другие.Отличие основное как раз в алгоритме сигналов с датчиков хола, в понедельник скину картинки, или попробуйте в google найти. Есть ещё различия: протокол связи с другими блоками; управление коробкой в том же корпусе; ну и по мелочи,но работе двигателя это не мешает.Катушка одна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ij1978 8 Опубликовано 3 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2018 2 часа назад, richi сказал: 2003 год переходный, были и те и другие.Отличие основное как раз в алгоритме сигналов с датчиков хола, в понедельник скину картинки, или попробуйте в google найти. Есть ещё различия: протокол связи с другими блоками; управление коробкой в том же корпусе; ну и по мелочи,но работе двигателя это не мешает.Катушка одна. хорошо, жду тогда осцилки от вас. заодно попрошу знакомого подьехать на таком же крайслере. сниму с него графики работы датчиков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
richi 43 Опубликовано 3 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2018 Ну вот нарыл в инете от скуки, разница как видно очень большая. А по поводу остальных датчиков, разницы нет кроме подогрева лямбда зондов,хотя если есть возможность проверить стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
richi 43 Опубликовано 5 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 Вот ngc.pdf sbec.pdf из дилерского мануала графики,качество не очень но разницу видно не вооруженным глазом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ij1978 8 Опубликовано 5 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 можешь в личку кинуть? у меня не достаточно прав скачать мануал( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ij1978 8 Опубликовано 14 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 Огромное спасибо richi за помощь. Машина завелась и отдана клиенту. Был заменён блок управления и проводка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
