masterw163 1 Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 Доброго времени. Ребята, есть с4 который не проходит boot. При подаче питания включается, но не загружается до конца. Прибор был направлен в Санкт-Петербург в контору по ремонту плексов для диагностики. Они выявили что: память, проц, и проблемы с питанием. Насчитали 24 000 за ремонт. Естественно был куплен новый прибор, дешевле цены ремонта. Вопрос: Если купить PCB плату и заменить оживет прибор? Кто то менял уже такую плату? Либо может кто то возьмется за ремонт? За вменяемые деньги! По России отправить без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgenijm 5 Опубликовано 14 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 Если они дали заключение что проблема с питанием, то могут быть 3 исхода 1) не заработает, основной источник на второй плате 2) заработает, но быстро выйдет из строя, если есть проблемы с питанием на интерфейсной плате 3) заработает и будет работать нормально, если проблема с питанием на процессорной плате Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterw163 1 Опубликовано 14 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 3 часа назад, evgenijm сказал: Если они дали заключение что проблема с питанием, то могут быть 3 исхода 1) не заработает, основной источник на второй плате 2) заработает, но быстро выйдет из строя, если есть проблемы с питанием на интерфейсной плате 3) заработает и будет работать нормально, если проблема с питанием на процессорной плате Сканер включается. Идёт загрузка. Но система не грузится. После 15 секунд моргает один зелёный диод, пищит и дальше тока подсветка экрана и надпись что давайс не используется. С самого начала была проблема, что сканер при установленных АКБ, грелся как печка. На АКБ поправилась обёртка даже. Вопрос в следующем, мозг,память находятся на плате фото которой я прикрепил? Эта плата готова к употреблению, т.е. в ней залита прошивка? Релейная плата рабочая, с авто до последнего конектился. Но до ребута. После ребута не загружался. Если дня два полежит, то грузился и соединялся. Теперь и это пропало. Там такое заключение я вам скажу..... Сгорело все. Менять все. Цена 24000 за ремонт. Вот и закралась тень сомнения. А сам я схемы не нашел, где и когда должно быть питание. Если кто готов взяться за ремонт, могу отправить. Естественно в пределах разумного. Мне ремонт по цене нового не нужен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgenijm 5 Опубликовано 16 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2018 В 14.11.2018 в 13:58, masterw163 сказал: Сканер включается. Идёт загрузка. Но система не грузится. После 15 секунд моргает один зелёный диод, пищит и дальше тока подсветка экрана и надпись что давайс не используется. С самого начала была проблема, что сканер при установленных АКБ, грелся как печка. На АКБ поправилась обёртка даже. Вопрос в следующем, мозг,память находятся на плате фото которой я прикрепил? Эта плата готова к употреблению, т.е. в ней залита прошивка? Релейная плата рабочая, с авто до последнего конектился. Но до ребута. После ребута не загружался. Если дня два полежит, то грузился и соединялся. Теперь и это пропало. Там такое заключение я вам скажу..... Сгорело все. Менять все. Цена 24000 за ремонт. Вот и закралась тень сомнения. А сам я схемы не нашел, где и когда должно быть питание. Если кто готов взяться за ремонт, могу отправить. Естественно в пределах разумного. Мне ремонт по цене нового не нужен. Вторая плата не только релейная, на ней находятся преобразователи напряжения и если они плохо работают, то это причина выхода из строя процессорной платы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
