volats 51 Опубликовано 30 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2018 Всем доброе утро, имеются в авто две ошибки. P1603 - (eeprom) malfunction/1d number- данная ошибка висит постоянно и не удаляется, при чем на авто это никак не влияет, заводится без проблем. Вторая ошибка P1187-variant selection. Появляется периодически при вкл. зажигания, когда она появляется, машина больше 3000 об мин не развивает, похоже на вкл. функции "limp to home" типа аварийного режима. Помогает просто перезапуском авто. Теперь вопросы. 1. Как я понимаю P1187-variant selection- связана с калибровками, для устранения этой проблемы необходимо обновить калибровки PCM с помощью IDS VCM,теперь сам вопрос, чем еще можно сделать эту процедуру, и сам процесс пошагово если можно. 2. Первая ошибка следствие второй? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitkos 337 Опубликовано 30 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2018 Видимо прошивали блок и оборудование было не ахти. Слёт конфига авто в епроме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volats 51 Опубликовано 30 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2018 Так это понятно, отшивали видимо сажевик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
