VLAD110 29 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 доброго времени суток , заехал авто с проблемой не держит мальные абароти .сделал диагностику ,один предохранитель сгорел , поменял . проблема решилась . поработал минут 10-15 , после заглох . открываешь замок зажигание тишина , насос не качает , на диагностику не выходит эбу двигателя , вобщем открыл эбу .вижу сгорел ключ с надписемъ btsg11 (управляет нагревателом лямбды и магнитом компрессора ) , выяснилось провода идущий к магниту компрессора замкнуты на массу . отключил штекер , замыкание нету . от донора поставил рабочий ключ btsg11 , собрал . открываешь замок и опять тишина . нечего не поменялась . открыл эбу ,тестером посмотрел на больших кандесаторах присуствуют напряжение +12вольт .+5 вольт . осциллографом сматрю на кварце , генерации нету . в итоге тупик . не магу найти эбу с таким номером , подскажите с каким другим кодом эбу подходит ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VLAD110 29 Опубликовано 14 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 долго искали ,купили с разборки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
