Suzuki wagon R 2010г. Чем прописать ключик.
Dobryzhyk
Оффициалы сдули синхру мозга и смарт ключа. Машина откр. Но зажигание не вкл. Моргает ключик. При подаче напряжения в обход (напрямую на шинки питания) все блоки читаются все живы. Стартер не крутит, моргает ключ. Лаунч имобилайзер не видит в системах и бесключевой тоже.
Чем прописать можно ключик?
Изначально была ошибка по блокиратору руля.
эбу денсо или бош?
делается без проблем руками и на том и том,дело прошлое всовывал в донора денсо руками родные ключи(родной эбу сгорел в хлам,новый взяли на разборке без чипов и ключей),все есть в еепроме,ну или как вариант если денсо-безиммо можно попррбовать
по дампу айпрог+ делал
16 часов назад, aaaaaaaaaa2001 сказал:
эбу денсо или бош?
ЭБУ вот. Изготовителя не смотрел. Суть в том что дала нет и всё завязано на кейлес. Так вот не вкл зажигание. При нажатии кнопки щелчек и загарается ключик. А потом тухнет. Лаунч блок Кей лес не видит. При откл питании только bsi блок отзывается. Такого типа ключа в судзуках на Европу нет
блок денсо,вскрывай и читай еепром,должна 93с56 стоять если проц 58,по дампу еепром смотреть че туда засовывать
а вообще обрати внимание на 1191 и 1192,проверь все цепи,не подключил ли диллер какое нибудь доп оборудование туда? по 1191 есть даже типо тсб с завода-В котором говорится, что данное уведомление возникает из-за подключения доп оборудования на режим включения зажигания ACC.
Может коряво чето подключили
1 час назад, aaaaaaaaaa2001 сказал:
Доп оборудования нет. Изначально сломался блокиратор руля. Зажигание вкл норм. После того как ребята с дилерами там покопались зажигание вкл перестало. Да по реле интересно. Я в итоге подавал питание в обход этих трёх реле чтоб посмотреть жива ли тачка в общем. При Таком подл тачка все блоки тестирует все норм. А вот при запуске ясен пень зачинает моргать ключ.
Изначальная задача включить зажигание. В блок кейлес попасть не могу.... Чем туда войти не могу выяснить.
  • _____ закрыл тема
