karenn 45 Опубликовано 27 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 добрый день.давай дампы попробуем востанавить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARDIO_RU 5 Опубликовано 27 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 ОК. Volvo S60, 2004 г. В приложении дамп с моторного и дамп с CEM-а. Моторный похоже живой. А вот в CEM вроде как данные сохранились, но все блоки данных сдвинуты, причем у разных блоков данных смещение разное. Не исключено, что это дефект программатора, но блок читали до меня и уже успели перезаписать. Буду рад помощи, готов к финансированию работающего решения. P.S. Брали дамп от аналогичного авто. ложили ключи тангой и делали синхру утилитой от кодекард - стартер появился, синхры нет. Утилита для синхры в танге тоже открыта, но танга для синхры дампы не принимает. volvo_s60_cem_tb28f4005bt_orig_crashed.BIN volvo_s60_ecm_95p08_orig.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frolov 200 Опубликовано 28 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2016 new.rar Если ещё актуально стучите, склеил вашу флэш. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karenn 45 Опубликовано 28 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2016 добрый день на семе есть наклейки с номерами отправте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARDIO_RU 5 Опубликовано 28 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2016 08696035, 08688513З P.S. Еще актуально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARDIO_RU 5 Опубликовано 2 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2016 Ап. Еще актуально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karenn 45 Опубликовано 25 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2016 колега добрый день про вольво .зоболел на работу не выходил завтра посмотрю если нужно. ардио Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanydog 0 Опубликовано 29 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2016 добрый день, можно проверить дамп живой или нет? volvo s80 99г машина далеко, по словам: на ней меняли топеду и замок, после этого она пару раз завелась, а потом перестала.выяснилось, что где то на замке был приклеен второй чип + они заводили на посаженном аккуме, потом там побывали наши люди и подкинули донора CEM и экспериментировали с дампами, и говорят что лампочка иммошника ни где не горит, но вроде как стартером крутит... я так понимаю надо восстановить ECM и привязать новый ключ red 28f400.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frolov 200 Опубликовано 29 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2016 Нужен дамп с моторника и id с ключа чтобы сверить синхру. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARDIO_RU 5 Опубликовано 8 января, 2017 Поделиться Опубликовано 8 января, 2017 Моя проблема еще актуальна. Промежуточные результаты такие. Скачано 9 дампов из интернета + родной дамп от б/у CEM-а. Так вот, на всех 9 "чужих" дампах имеем в CEM ошибку по связи с ЕСМ - думать о синхре не приходится. Если вписать ключи в эти дампы - стартер, естественно, есть, но толку ... При этом в ECM и других блоках ошибка конфигурации. Напомню, что автомобиль Volvo S60 2004 г., МКПП, двигатель B5254T2 Донорский CEM цифра в цифру как оригинальный, но от Volvo XC90, АКПП, двигатель такой же, и как выяснилось правый руль. На этом СЕМ с его дампом вся или почти вся кузовщина работает (только лево-право наоборот из-за правого руля), даже щиток приборов работает и в других блоках нет ошибок по конфигурации. Но естественно есть ошибка по связи с TCM, которого нет. Ключи положили - стартера нет (скорее всего, из-за АКПП в прошивке). Положили синхру утилитой - в параметрах синхры все-равно нет. Что делать? Есть ли возможность адаптировать прошивку этого СЕМ под авто (АКПП->МКПП, Правый руль -> Левый руль)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frolov 200 Опубликовано 9 января, 2017 Поделиться Опубликовано 9 января, 2017 А воз и ныне там. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karenn 45 Опубликовано 9 января, 2017 Поделиться Опубликовано 9 января, 2017 provereno 28F 400 OK .BIN 28F400 KEY SINXRO OK.bin provereno 28f400 cem original ok 95p08c3 original ok Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARDIO_RU 5 Опубликовано 9 января, 2017 Поделиться Опубликовано 9 января, 2017 Это для меня? Если да, то спасибо. Только не понятно, какой из трех дампов подливать в CEM? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karenn 45 Опубликовано 9 января, 2017 Поделиться Опубликовано 9 января, 2017 poslednie no nado propisat klyuch Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karenn 45 Опубликовано 22 января, 2017 Поделиться Опубликовано 22 января, 2017 ДОБРЫЙ ДЕНЬ КОЛЕГИ. ПРИВЕЗЛИ ВОЛЬВО С 80 ЗГОРЕЛ МОТОРНИК ДЕНСО.КАК ПОМЕНЯТЬ ЗДЕЛАТЬ СИНХРУ noviy 93c56.bin rodnoy c56 hin.bin 28f.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frolov 200 Опубликовано 22 января, 2017 Поделиться Опубликовано 22 января, 2017 Синхра то не проблема вам всё пересаживать нужно включая проц . По моему вы уже сталкивались с denso ? Может легче родненький сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karenn 45 Опубликовано 22 января, 2017 Поделиться Опубликовано 22 января, 2017 родной плата згорел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frolov 200 Опубликовано 22 января, 2017 Поделиться Опубликовано 22 января, 2017 Если проц цел то получится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karenn 45 Опубликовано 26 января, 2017 Поделиться Опубликовано 26 января, 2017 volvo s 60 2001 komplect denso 28f400 ok.BIN ecu c56 ok hin.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARDIO_RU 5 Опубликовано 5 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2017 Апну тему. Тот S60 в итоге уехал к дилерам, которые за 70+ круб. заменили CEM. Но как на грех на голову свалился XC90 2004 г. Стартер есть. В параметрах иммобилайзера в CEM все Yes кроме VIN-code. Знаю, что это синхра. Дампы в приложении. Проблема в том, что и ломаная карпроговская утилита и танго считают, что синхра в порядке. Просьба спецам глянуть и есть проблема восстановить (коммерческие предложения тоже интересуют). Проводка проверена, донорские CEM и ECM с дампами от родных тоже подкидывали - без результата. Дамп моторного 95P08 с которым приехал.bin Дамп CEM - MC68376 externalFLASH orig SWAP.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frolov 200 Опубликовано 5 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2017 До вас в моторник лазили? Так будет если в еепроме моторника будут изменять синхру. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARDIO_RU 5 Опубликовано 5 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2017 Да, до нас судя по следам лазали. Но мы пробовали переложить синхру в моторник тангой - дамп получился идентичный исходному. Или танго тоже косячит на этих блоках? Или косяк не в самой синхре и ее контрольке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karenn 45 Опубликовано 5 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2017 вот держи 100 процентов работчий volvo s 80 ok.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frolov 200 Опубликовано 6 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2017 вот держи 100 процентов работчий volvo s 80 ok.rar Вы вообще смотрели дампы у человека, к чему это прикладывать ? ARDIO_RU пытайте хозяина, в дампе в каждой строке контролька, и дамп 28f400 не похож что на авто была просадка АКБ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARDIO_RU 5 Опубликовано 6 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2017 Хозяина пытать бесполезно. Если возьмем "живой" EEPROM от моторного блока с таким же номером и положим в него синхру тангой - этого будет достаточно? Номера моторного блока: BOSCH 0261207712 = BOSCH ME7.0.1 08675760A L6.2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
