Привет. Ребят подскажите кто как и чем править пробег в моторнике на Hyundai Santa fe 2.2 disel 200HP 2017г.в. BOSH EDC17C57 пробег сажи фильтру. Хочу убрать чтоб оффы не видели. А то в панели смотал а в ЭБУ ни как. и тут они полезли смотреть параметры и увидели что вместо 30 стоит 21 тысяча км
1-- Есть подозрения что можно при помощи диагностики запустить принудительно регенерацию DPF и он поставит значение с панели. Так как только есть графа пробег с последней регенерации. у меня Bosh KTS540 ESI 2.0 смотрю им. оффы ес-но смотрели GDSом. Так происходит на дизельной Opel Insignia (я так делаю).
2--Есть прибор мдешка. но модуля такого нет плохо к нему(((((( Значит есть другой Ecufflasher с Tricore BSL там как раз есть проц 1793 - хочу эти модулем прочитать флеш и еепром.
но для этого нужно я так понял еще вычитать пароль(как это сделать? точки подключения,распиновка блока разъема, сколько резисторы нужны для бута и т.к. далее кто владеет такой информации отзовитесь. ),  и нужен хороший микро-бут пин зажим(где его взять за не дорого?) Имел я с данным модулем работу по Focus 3 делал в буте. Может на алике есть бутпины которые мне подойдут. Цену блока знаю в случаи увала.
3-- нужен кальк, или человек владеющим таким кальком чтоб пересчитать все и залить дам еепрома сново в блок, за одно бы сделал резерв копию для чип-тюна. Есть такие?
P.S. в долгу не останусь.
Спасибо жду ответа. Я думаю данная информация не только мне будет полезна по этому призывают кто заинтересован помочь мне в данном вопросе.
Давайте ее собирем в одном месте
поищи в интернете микрозахват помона, по дампу-нужно смотреть сам дамп,потом видно будет...(как вариант подключиться медицинской иглой на шар проца),но сначала пароль вычитай ГПТ
разъем 91 пин:
1.2.4 минус
3.5.6 плюс
53 плюс
64 CAN HI
81 CAN LO
На А6 на процессоре подключаеш помону через 1 ком на массу на все время чтения-записи и все)))
но прежде считай пароль (там т-прот а не гпт,я выше ошибся)
пароль читай без подключения бута,вкладкой т-прот 11-13 кия хундай,или попробуй на авто через разъем
1 час назад, aaaaaaaaaa2001 сказал:
разъем 91 пин:
1.2.4 минус
3.5.6 плюс
53 плюс
64 CAN HI
81 CAN LO
Понял спасибо большое. вот как раз про пароль  мне инфы и не хватало
читай-дальше смотреть дамп будем,но по идее еепром может и не закрытый там быть,он может читаться и без пароля,бывало так
Всем спасибо огромное.
Вопрос решил будем читать а позже пересчет как все сделаю отпишусь.
  • 10 месяцев спустя...
Добрый день.Получилось пересчитать  ? у меня сейчас такая же проблема. может кто-то помочь ?
ЗЫ .разобрался. КС только помогли посчитать .
  • 1 год спустя...
Парни, приветствую. Кто завтра сможет платно помочь поправить пробег и посчитать КС в моторнике EDC17cp57?
