ByAutos 154 Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 Где лежит пин в данном ЭБУ? Опель Мерива 1.6 2002г Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aaaaaaaaaa2001 4 Опубликовано 25 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2018 карпрог должен пин с него вытянуть,потом читаеш пин с родного,ставиш донора на машину,ресетиш его пином,потом вяжеш донора родным пином и все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 25 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2018 В 25.10.2018 в 06:28, aaaaaaaaaa2001 сказал: карпрог должен пин с него вытянуть,потом читаеш пин с родного,ставиш донора на машину,ресетиш его пином,потом вяжеш донора родным пином и все Показать Родного эбу нету,carproga нет, только fvdi i opcom Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aaaaaaaaaa2001 4 Опубликовано 26 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 тогда пробуй пин стянуть с панели или с бодика(родной), ну а с донора ...надо пробовать его читать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
power1977 15 Опубликовано 26 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 opcom тянет из доски , кит из эку, opcom reset ecu *ecu pin , reset dash + body car pin и потом править вин и вязать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 172 Опубликовано 26 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 Ресетнуть надо донорский блок. откуда он вам пин потянет с донора ? если нету у него carproga. ищи carpog и просто область eeprom перепишешь и будет тебе счастье ! не увидел что нету родного ЭБУ !! тогда читай иммо под рулем (тяни пин) - потом carprog - меняй пин и вин и пиши в еепром Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
