_peccator_ 5 Опубликовано 23 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 Здравствуйте. Клиент пригнал машину на диагностику. Делали стартер и скинули клему с акб. Закодировалась магнитола. Mercedes Benz Becker Audio 30 APS. Model BE4716. Serial 3107****. Ниже еще код возле значка мерса A208*****85. Пробовал этот код без буквы "А" вводить в carproge в опциях Mercedes Benz (5). Тот спрашивал количество кнопок. На магнитоле под дисплеем их 7. Код получил, но не вводил в магнитолу. Пробовал по других опциях: Mercedes becker classic, Becker. Но что там вводить не разобрался. Carprog все время ругался на serial. Пробовал вводить model+serial. В итоге получил совсем другой код. Раскодировкой професионально не занимаюсь. А карпрог когда-то купил, валяется. Вот и решил попробовать. Подскажите пожалуйста как и что правильно вводить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REZON 1 034 Опубликовано 23 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 Audio 30 APS Becker сери BE4700 Устанавливалась на типах 168, 170, 163 с кодом 353; Существовали следующие варианты: - BE 4700 без связи по шине CAN (на всех моделях, кроме W208/210 начиная с 7.99); - BE 4705 с шиной CAN (для всех моделей); - BE 4707 без шины CAN (стояли на моделях с углом установки 30-60 , например на типе 638) - также продавались с маркировкой ВЕ6041; использование магнитолы в легковых моделях не допустимо; - BE 4715 с шиной CAN (для всех типов); - BE 4716 с шиной CAN (для всех типов); Набор кода: правым регулятором: вращая, выбрать первую цифру кода, короткое нажатие на регулятор, мигающий курсор перескакивает на следующую позицию, снова вращением набрать необходимую цифру и так далее. После набора всех цифр - нажать и удерживать правый регулятор до принятия кода. _peccator_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_peccator_ 5 Опубликовано 23 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 Меня интересует как правильно вычислить код с помощью калькулятора из carprog. И ввод кода почему-то правой крутилкой не проходит, а кнопками под дисплеем. Их там 7 штук (на каждой нарисована точка) . На мигающей цифре кода нажимаю кнопку под дисплеем-мигающая цифра получает значение равное номеру кнопки. Например мигает вторая цифра кода. нажимаю на пятую кнопку (считаю слева направо)-вторая цифра кода получает значение 5 и начинает мигать третья цифра кода. Так и не понял как например ввести цифру 8 или 9. Но вопрос был не о этом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_peccator_ 5 Опубликовано 26 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 разобрался сам. вводить нужно model+serial Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
