Центральный замок
dalina106
Всем доброго времени суток! Помогите разобраться с ЦЗ. В один прекрасный момент перепутали клеммы аккумулятора, что привело к сгоранию главного предохранителя и транзистора на блоке комфорта, в следствие чего заблокировало коробку передач (акпп). Транзистор перепаяли, коробка заработала, предохранитель поменяли. Работает всё, кроме ЦЗ. Перебрали пол машины, разрывов цепей нигде нет. Дверь открывается только с ключа. Есть подозрение, что либо где-то сгорела проводка, где-то под приборной панелью, где уходит в общий жгут, т, к. везде где можно достать всё прозвонили, всё работает. Либо сгорело реле ЦЗ, НО... Мы его не нашли. ! Брелок работает, открывает багажник и также в режиме поиск автомобиля. Также проверили сам замок, он исправен, как и блок управления ЦЗ, который находится в двери, блок комфорта подкидывали с другого авто ( с ним  пропадает брелок, в остальном все тоже самое). Помогите пожалуйста разобраться. Заранее спасибо.
Удивительно, называть переплюсовку - прекрасный момент.. И что такое Cerato II? Мне напоминает НиколайII..
По Cerato TD, реле на крышку багажника стоит junction box, а два на двери в ICM.
Прошу прощения за мою безграмотности, но ICM это блок предохранителей в салоне под торпедой?
2 часа назад, dierus сказал:
И что такое Cerato II это второй поколение. Название взял с этого же форума.
9 часов назад, dierus сказал:
Может тогда подскажете как добраться до реле блокировки/разблокировки дверей ( ICM )?
6 часов назад, dalina106 сказал:
И что это Вам даст? Не проще отдать авто специалисту? Пусть он купит сканер, которым сможет активировать замки, а если они не сработали, у него вывалится схема, найдется прибор которым можно посмотреть питания и массы под нагрузкой и т.д и тп. А в Вашем случае мы тупо гадаем.
Может и проще, но на данный момент на специалиста тупо нет денег. Зато есть время и желание отремонтировать.
Потому и спрашиваю, как добраться до реле. Дальше разберусь что с ними. Все остальное проверилили.
  • _____ закрыл тема
