dalina106 0 Опубликовано 22 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2018 Всем доброго времени суток! Помогите разобраться с ЦЗ. В один прекрасный момент перепутали клеммы аккумулятора, что привело к сгоранию главного предохранителя и транзистора на блоке комфорта, в следствие чего заблокировало коробку передач (акпп). Транзистор перепаяли, коробка заработала, предохранитель поменяли. Работает всё, кроме ЦЗ. Перебрали пол машины, разрывов цепей нигде нет. Дверь открывается только с ключа. Есть подозрение, что либо где-то сгорела проводка, где-то под приборной панелью, где уходит в общий жгут, т, к. везде где можно достать всё прозвонили, всё работает. Либо сгорело реле ЦЗ, НО... Мы его не нашли. ! Брелок работает, открывает багажник и также в режиме поиск автомобиля. Также проверили сам замок, он исправен, как и блок управления ЦЗ, который находится в двери, блок комфорта подкидывали с другого авто ( с ним пропадает брелок, в остальном все тоже самое). Помогите пожалуйста разобраться. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 23 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 Удивительно, называть переплюсовку - прекрасный момент.. И что такое Cerato II? Мне напоминает НиколайII.. По Cerato TD, реле на крышку багажника стоит junction box, а два на двери в ICM. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dalina106 0 Опубликовано 23 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 Прошу прощения за мою безграмотности, но ICM это блок предохранителей в салоне под торпедой? 2 часа назад, dierus сказал: Удивительно, называть переплюсовку - прекрасный момент.. И что такое Cerato II? Мне напоминает НиколайII. И что такое Cerato II это второй поколение. Название взял с этого же форума. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dalina106 0 Опубликовано 23 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 9 часов назад, dierus сказал: 9 часов назад, dierus сказал: По Cerato TD, реле на крышку багажника стоит junction box, а два на двери в ICM. Может тогда подскажете как добраться до реле блокировки/разблокировки дверей ( ICM )? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 23 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 6 часов назад, dalina106 сказал: Может тогда подскажете как добраться до реле блокировки/разблокировки дверей ( ICM )? И что это Вам даст? Не проще отдать авто специалисту? Пусть он купит сканер, которым сможет активировать замки, а если они не сработали, у него вывалится схема, найдется прибор которым можно посмотреть питания и массы под нагрузкой и т.д и тп. А в Вашем случае мы тупо гадаем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dalina106 0 Опубликовано 23 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 Может и проще, но на данный момент на специалиста тупо нет денег. Зато есть время и желание отремонтировать. Потому и спрашиваю, как добраться до реле. Дальше разберусь что с ними. Все остальное проверилили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
