Skoda Octavia 1.6 ошибка
Привет всем! Машина после дтп. Блок  6Q0909605AH. Freescale SC552072CFUE mask 1L02M. mc68hc08az48a. Читал писал упой. После установки смотрел одисом.  Имеется нестираемая ошибка 01281- Подушка водителя не подключена. Лапма при включении зажигания моргает 7 раз и гаснет. При установке резистора в пиропатрон (от 1.5 до 3.7 Ом пробовал разные) возникает ошибка по питанию ,слишком маленькое значение. Если резистора нет, то одис пишет, в норме, но опять же моргает лампа срс. Гляньте может не правильно почистил дамп?
crashA5.rar
6Q0909605AH_MC68HC08AZ48A_crash OK.rar
В адаптациях надо вкл подушку водителя,тогда перестанет ругаться на подключенную подушку(резистор) и перестанет моргать лампа SRS.При условии что  остальные подушки "целые"
