alexzi 4 Опубликовано 22 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2018 Привет всем! Машина после дтп. Блок 6Q0909605AH. Freescale SC552072CFUE mask 1L02M. mc68hc08az48a. Читал писал упой. После установки смотрел одисом. Имеется нестираемая ошибка 01281- Подушка водителя не подключена. Лапма при включении зажигания моргает 7 раз и гаснет. При установке резистора в пиропатрон (от 1.5 до 3.7 Ом пробовал разные) возникает ошибка по питанию ,слишком маленькое значение. Если резистора нет, то одис пишет, в норме, но опять же моргает лампа срс. Гляньте может не правильно почистил дамп? crashA5.rar 6Q0909605AH_MC68HC08AZ48A_crash OK.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 365 Опубликовано 22 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2018 В адаптациях надо вкл подушку водителя,тогда перестанет ругаться на подключенную подушку(резистор) и перестанет моргать лампа SRS.При условии что остальные подушки "целые" alexzi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexzi 4 Опубликовано 23 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 Одис справится с этой задачей? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 365 Опубликовано 23 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 Должен,но васькой быстрее будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexzi 4 Опубликовано 23 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 Сделал одисом через ведомые функции. Спасибо anisimov83 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
