Espace III 2,2 dCi Нет управления реле накала.
Проблема вроде роз крыта , но сути так и не нашёл. Нет сигнала с эбу. Напрямую если подать питание на 8 ножку реле ,,-,, то реле работает.Проводку проверил, реле подставлял.Не запускается с диагностики тоже.Вопрос ,кто управляет реле в блоке ,не смог найти прод звонкой элементов ничего .Может кто ремонтировал блок.Спасибо.
Что то не помню чтоб блок вылетал на управление свечей
У меня или проводка или реле.
