algr 4 Опубликовано 23 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2014 машина приехала с моргающим одометром после дальней поездки,ну машина не первый раз думаю делов на час и поедет :-( , тем болееделал её 60тыс км назад(пробег не моргал) дампы с 68hc11ph8 сохранены и eeprom и fullподнимаю лапы кварц на 8000 подпаиваю к упе (оргинал) не читаетсяни как, всё перепроверил- не сдаётся плюнул взял BCU с донора прогер другой блок читаетпишет(залил в него епром от родного блока) запуска нет подключил родной блок тоже не заводитсяланчем прочитал ека код отключилась сирена заработал стартер- запуска нет ошибок в моторном нетпрочитал 93с66 из моторного дампы прикладываю буду благодарен любой помощи в т.ч. платнойподскажите каким прогером можнозалить фул в mc68 hc11ph8ph8full дамп с донораостальные дампы с родных блоков до моей первой коррекции пробега естественно кроме моторногоdiscovery.rar Romik-6 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vokoks 330 Опубликовано 23 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2014 Обратитксь к Romik 6 или Remonter два хороших специалиста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman 1 533 Опубликовано 23 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2014 Xprog-M поддерживает чтение и запись этих микроконтроллеров. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
algr 4 Опубликовано 24 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2014 Да поддерживает он тока чтение и запись епром в этом камне Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
algr 4 Опубликовано 24 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2014 странная эта мотя... ни в какую не читалась записал в неё старый епром начала читаться,прочитал фул местами каша в итоге машина ездит на связке BCU+ECU с другой машины,но надо поднимать родную связку или синхронизировать моторный с BCU доноромкак видится самое простое залить родной фул в hc11ph8 но какой прогер может писать фулx-prog- только епром,upa,orange-только читают подскажите кто имел дело с этим камнем чем залить фул,или кто победил синхру пните в нужном направленииили на край может есть у кого immo off на этот трактор1EC-1EF 00 1F2-1F5 FF НЕ ПРОКАТЫВАЕТ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
____________ 10 Опубликовано 24 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2014 Наверно огорчу Вас, ни один прогер в этом мире не сможет перезаписать FULL на MC68HC11PH8.Это масочный микроконтроллер, прошивка в него зашита при производстве кристалла, в фотолитографической маске.Но есть и плюс, данные в ROM масочного микроконтроллера, не слетают от скачков напряжения, и прочих манипуляций.Могут быть проблемы с ЕЕПРОМ, у него всего 10 000 циклов записи стирания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
algr 4 Опубликовано 24 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2014 Наверно огорчу Вас, ни один прогер в этом мире не сможет перезаписать FULL на MC68HC11PH8. Это масочный микроконтроллер, прошивка в него зашита при производстве кристалла, в фотолитографической маске. Но есть и плюс, данные в ROM масочного микроконтроллера, не слетают от скачков напряжения, и прочих манипуляций. Могут быть проблемы с ЕЕПРОМ, у него всего 10 000 циклов записи стирания. понятно буду дальше рыть инфо по синхре и иммо оф Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
algr 4 Опубликовано 24 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2014 01EC-01F1 - синхра в моторном0A4-0A9 - синхра в бодикепосмотрите на верном ли я пути и подтолкните есть ли контролька и переносить ли винкод в рабочую паруесли контрольки нет почему не получилось завести и почему он запросил ека код на рабочей паре залитой в родные блоки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mutsu10 1 Опубликовано 24 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2014 thank y Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
