artes2233 0 Опубликовано 15 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2018 Всем привет, вот и настал момент когда нужна помощь соратников. Прошу подсказать.Проблема такая , машина Nissan Almera Classic 2008 г. Считал eeprom 93c66 ,сделал чип, записал eeprom. Отдал панель, позже позвонили сказали, машину завели . Через 3 4 дня звонят говорят панель не горит , лампа иммо моргает, стартер крутит, не заводится. И говорят до этого через раз заводилась. Считал опять eeprom отличия по дампу есть, но в нескольких строчках, записал старый дамп в панель , ничего не поменялось , пропаял smd вокруг eeprom. Так же ничего не поменялось даже не знаю что еще делать. В панеле подсветка работает, а вот ни одна лампочка кроме иммо не горит. Может есть какие то подсказки? Заранее спасибо! На включение зажигания машина реагирует , шелкают реле, загораются часы на торпеде Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 15 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2018 24 минуты назад, artes2233 сказал: Всем привет, вот и настал момент когда нужна помощь соратников. Прошу подсказать.Проблема такая , машина Nissan Almera Classic 2008 г. Считал eeprom 93c66 ,сделал чип, записал eeprom. Отдал панель, позже позвонили сказали, машину завели . Через 3 4 дня звонят говорят панель не горит , лампа иммо моргает, стартер крутит, не заводится. И говорят до этого через раз заводилась. Считал опять eeprom отличия по дампу есть, но в нескольких строчках, записал старый дамп в панель , ничего не поменялось , пропаял smd вокруг eeprom. Так же ничего не поменялось даже не знаю что еще делать. В панеле подсветка работает, а вот ни одна лампочка кроме иммо не горит. Может есть какие то подсказки? Заранее спасибо! На включение зажигания машина реагирует , шелкают реле, загораются часы на торпеде проверь все питания на панель приборов ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazandrey 13 Опубликовано 15 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2018 Согласен! Я бы тоже сначала питания проверил может и не в еепром дело! А как вариант замок зажигания! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artes2233 0 Опубликовано 15 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2018 46 минут назад, andrei2018 сказал: проверь все питания на панель приборов ! Хорошо! Может у кого то распиновка найдется? Панель Johnson controls Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artes2233 0 Опубликовано 15 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2018 2 часа назад, artes2233 сказал: Хорошо! Может у кого то распиновка найдется? Панель Johnson controls Благодарю, предохранитель был виноват. 26 минут назад, artes2233 сказал: Благодарю, предохранитель был виноват. Теперь дело в другом, переключаешь передачи, сгорает предохранитель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 15 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2018 за ручку вас водить? Поставь жучек потолще- увидишь где коротит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artes2233 0 Опубликовано 15 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2018 Спасибо, проблема была в перетертых проводах на фонари заднего хода, т.е при включении задней скорости, сгорал предохранитель панели приборов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
