sprinter 909 .2015 Y-74 обрыв сигнального провода
Grigorii555
всем доброго вечера
авто не заводится висит ошибка  " Y-74-обрыв сигнального провода" регулятора давления
собственно как проверить рабочий или нет ?
 какое сопротивление должен выдавать ?
проверь питание датчика, сам провод или starом проверку по действительному значению сделай. Что за идиотские вопросы, где вы собрались измерять сопротивление?
в ведомой диагностике написано при вкл заж на разьеме между 1 и 2 пин должно быть 1.7 до 2 вольт
у меня 0 вольт....а если снять разьем то 7в
отсюда и вопрос  какое сопротивление у РДТ
извиняюсь перепутал с датчиком давления топлива, пиво все-таки вредно в больших дозах.
на одном из проводов- +12, на другом - шим. Если видишь- 0, то обрыв второго к эбу.
проблема обрыв провода   как раз управление ШИМ ... Устранена  ...всем спасибо
