Juvelir 259 Опубликовано 8 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 Есть кто разбирал моторчики дворников на пыже? Нужно опознать элемент и номинал. Предположительно дроссель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Top_nemec23 42 Опубликовано 9 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2018 Странно. Обычно лин модуль летит TJA1020. На днях приедет пыж с этим горем, сфоткаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 10 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2018 В 9 октября 2018 г. в 03:58, vag-service23 сказал: Странно. Обычно лин модуль летит TJA1020. На днях приедет пыж с этим горем, сфоткаю Тут просто элемент отсутствует в принципе. И транзюк сгнил по самый корпус. До 1020 еще не дошел, много дорог сгнивших. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 14 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2018 Объясните знающие. При замене нового моторчика, надо конфиги какие выставлять или программить как то? Заменили на новый, ошибки по конфигурации и отсутстивие связи между моторами. По диагнозе оба видны. В 9 октября 2018 г. в 03:58, vag-service23 сказал: Странно. Обычно лин модуль летит TJA1020. На днях приедет пыж с этим горем, сфоткаю 1020 на этой плате нету. Все в проце и скорее всего кан. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 15 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2018 407 , С5-Х7 ничего программировать не надо было .при замене моторчиков производитель не пишет про програмирование коды ошибок и вин авто можно ? сакс 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 15 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2018 По ошибкам. Motev - B1401 ( unknown), B11B2-ошибка связи между электроприводами. Состояние компьютера: - неизвестен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 16 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2018 9 часов назад, Juvelir сказал: 1401 ( unknown), B11B2-ошибка связи между электроприводами. Juvelir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 23 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 Вообщем замена обоих моторов на новые. Второй мотор так на связь и не вышел. Долго был в воде. Для справки. Есть разные моторы, с разными платами. В оригинале как понял идет 1 фото. На замену фото 2. Если не работает ведомый мотор, ведущий работает в ограниченном режиме, очищает стекло в малом диапазоне. romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
