dimasia 43 Опубликовано 7 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2018 Всем привет. Вода попала в камеру заднего вида. Отвалились контакты от платы. Пытался подпаяться, но все равно не работает. Есть ли возможность поставить туда простую камеру made in china? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Top_nemec23 42 Опубликовано 7 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2018 С небольшой доработкой можно dimasia 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasia 43 Опубликовано 8 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 10 часов назад, vag-service23 сказал: С небольшой доработкой можно Чуть подробнее можно? На родной камере 4 провода. В китайской +- и видеосигнал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximilian 14 Опубликовано 15 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2018 В 08.10.2018 в 10:53, dimasia сказал: Чуть подробнее можно? На родной камере 4 провода. В китайской +- и видеосигнал. ставил недавно дешевую китайскую только ренж был 2008 года, там мультимедийка другая но по факту никаких доработок не делал, китайская камера была на две фишки - одна питание(два провода +-) и другая сигнальная (тоже два провода,сигнальный и массовый, то есть оплетка). в сумме имеем 4 провода о которых вы говорите Думаю что в вашем ренже по камере ничего не изменилось. Камеру вклеил в родной корпус, провода в плетеную гофру, дырку заткнул родной резиновой заглушкой и вуаля! В результате имеем камеру получше оригинала, еще й с разметкой (в ренжах до 10 года ее не было) P.S. Контакты, о которых вы говорили отваливаються и без воды, там внутри сама по себе плата не качественная dimasia 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balex54 2 Опубликовано 23 января, 2019 Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 Конечно можно поставить другую камеру - работать будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
