kimoo200k 1 Опубликовано 3 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2018 привет, мне нужна твоя помощь пожалуйста я хочу поменять мой ecu opel vectra c 2007 моим диагностическим инструментом является Launch X431 hi i need your help I want to change my eu opel vectra c 2007 my diagnostic tool is Launch X431 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 618 Опубликовано 3 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2018 И в чем суть вопроса? Читаем и фиксируем параметры с родного, сбрасываем, подключаем донора, тоже сбрасываем, прописываем вин и конфигурацию, через сим-модуль программируем иммо (замена ECM)/ Если нет кодов от блоков, тащим карпрогом или по VIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexans 2 Опубликовано 4 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2018 в щитке приборов в явном виде пин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kimoo200k 1 Опубликовано 4 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2018 12 hours ago, bank said: And what is the essence of the question? We read and fix the parameters from the native, reset, we connect the donor, we also reset, we register the wines and configuration, we program immo via the sim module (ECM replacement) / If there are no codes from the blocks, drag the carprog or by VIN Я новичок, мне нужны шаги по замене ecu. мой инструмент - x431 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 618 Опубликовано 4 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2018 1 минуту назад, kimoo200k сказал: Я новичок, мне нужны шаги по замене ecu. мой инструмент - x431 Read and remember parameters from from installed ECU, reset ECU using pin code, connect second hand ecu, read pin from it and reset too, program VIN, can bus and variant configuration in ECU, then via CIM menu programm immobiliser with option "new ECU installation". Use carprog or something like that to read pin prom ECU's Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vla9891 20 Опубликовано 4 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2018 Для замены блока бу блок должен быть обнулен. х 431 это не делает. Если блок уже обнулен то как написали выше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 618 Опубликовано 4 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2018 Для обнуления блока нужен код. Для определения кода нужен программатор. Блоки, которые топикстартер хочет поменять, поддерживаются карпрогом. Если в наличии только Лаунч, пускай едет к спецам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kimoo200k 1 Опубликовано 5 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2018 14 hours ago, bank said: To reset a block, you need a code. To determine the code you need a programmer. The blocks that the topstarter wants to change are supported by the carprog. If there is only a Launch, let him go to the spice thanks my bro Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
