Ford Mondeo MK4 2.0tdci , 2008 год
Gordon_Freeman
Доброго дня, коллеги.
Имею гемор с данным авто и прошу помощи. Может кто направит в нужное русло.
Суть проблемы такова:
Автос с кейлесс. Замка зажигания нет., только кнопка и аварийный слот. После того как закроешь машину с ключа, она либо сразу, либо по прошествии некоторого времени сама разблокирует замки и опускает все стёкла. При это включаются габариты и может моргнуть аварийкой. Всё так, как будто её с пульта открыли.
RFA заменил, BCMi тоже менял. Результата никакого. В машине сухо, воды под коврами и в разъёмах не обнаружено. Если зажигание включено, то таких глюков не наблюдается.
Если закрыть машину с кнопки в ручке двери, то вродь как тоже с ума не сходит. Во всяком случае ночь в боксе простояла и всё норм.
Есть ли смысл заменить RKE ?
Без него тоже не глючит. Правда и пульты не работают. Закрыть - открыть можно только через личинку замка и завести если вставить ключ в аварийный слот.
Вот такой весёлый форд
2 минуты назад, ViperS сказал:
От машины уйди подальше с ключом, она и приставать к тебе не будет.
Мимо.  Не зависит от того, где ключ. Может в это время находится на достаточном удалении. Даже другом здании.
Я так понимаю по опросам ничего интересного нет и никаких канадаптеров от сигналок нигде не висит?
Заводская комплектация. Ничего лишнего. Даже навигатора.
14 минут назад, Gordon_Freeman сказал:
Тут как в поговорке - сучка не захочет,кобель не вскочит. Лихо ты сразу на замену блоков накинулся, а посмотреть кто командует не пробовал?
Дверь водительскую тоже отключал - всё тоже самое
1 минуту назад, ViperS сказал:
Чем например?
RKE практически ничего не стоит. Примерно 10$
1 час назад, ViperS сказал:
Анализировать шинку нечем?
Увы ,нечем.
Хозяин выбесил директора. Тачку пока отдали. Вопрос пока остается открытым.
Я бы в таком случае попробовал канхакер. Надо смотреть кто дает команду на открытие дверей. Нет такой мысли, что какая то дверь не встает на охрану,ну или багажник с капотом??
Нет. Так как с двери всё работает нормально. Глюки только при использовании радиоканала.
Если закрыть железкой  через личинку или кнопкой на ручке, то всё работает как надо.
Ну а ведь действительно похоже,что он фантомно видит ключ,когда его физически нет)
тип того. причем не просто ключ, а команду открыть всё.
Была похожая ситуация. Вся беда оказалась в самой ручке.
Снимали, разбирали, просушивали и собирали назад на герметик.
2 минуты назад, DmitriyPSA сказал:
я двери отключал. к тому же как бы там ни было - с ручки нет опции открывать окна
Опции нет, а двери сами открывались. Только стекла не опускались.
Управление стеклоподьемниками происходит с модулей передних дверей. Может там где засада.
Передние модули мастер, задние подчиненые.
Правый и левый модуль (передние) общаются между собой по шин лин.
Понадобится схема пиши. Только vin понадобится.
машина уехала. вернётся или нет - не знаю.
от вина есть только кусок, который форскан в логе отображает. если этого достаточно, то схема конечно же не помешает.
Etis только полный vin понимает. Кусок не прокатит.
Можно по году и модели, но тогда схема может незначительно отличатся.
Ford Mondeo Duratorq , Common Rail 2.0L, 2008 (MY07.25), wf0---------62529
Лови. Если нужно будет название компонента пиши его номер посмотрю.
В PDF формате не всегда показывает названия компонента.
Система безключевого входа.pdf
Стеклоподьемники.pdf
не могу скачать. не достаточно прав.
chikiloksik@yandex.ru если не затруднит
41 минуту назад, DmitriyPSA сказал:
Отравил.
Благодарю. Поизучаю что к чему. Возможно после выходных ещё вернётся.
тему закрываю. авто отправилось к диллеру .
