Gordon_Freeman 86 Опубликовано 20 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 Доброго дня, коллеги. Имею гемор с данным авто и прошу помощи. Может кто направит в нужное русло. Суть проблемы такова: Автос с кейлесс. Замка зажигания нет., только кнопка и аварийный слот. После того как закроешь машину с ключа, она либо сразу, либо по прошествии некоторого времени сама разблокирует замки и опускает все стёкла. При это включаются габариты и может моргнуть аварийкой. Всё так, как будто её с пульта открыли. RFA заменил, BCMi тоже менял. Результата никакого. В машине сухо, воды под коврами и в разъёмах не обнаружено. Если зажигание включено, то таких глюков не наблюдается. Если закрыть машину с кнопки в ручке двери, то вродь как тоже с ума не сходит. Во всяком случае ночь в боксе простояла и всё норм. Есть ли смысл заменить RKE ? Без него тоже не глючит. Правда и пульты не работают. Закрыть - открыть можно только через личинку замка и завести если вставить ключ в аварийный слот. Вот такой весёлый форд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 20 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 От машины уйди подальше с ключом, она и приставать к тебе не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gordon_Freeman 86 Опубликовано 20 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 2 минуты назад, ViperS сказал: От машины уйди подальше с ключом, она и приставать к тебе не будет. Мимо. Не зависит от того, где ключ. Может в это время находится на достаточном удалении. Даже другом здании. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 20 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 Я так понимаю по опросам ничего интересного нет и никаких канадаптеров от сигналок нигде не висит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gordon_Freeman 86 Опубликовано 20 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 Заводская комплектация. Ничего лишнего. Даже навигатора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 20 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 14 минут назад, Gordon_Freeman сказал: Есть ли смысл заменить RKE ? Тут как в поговорке - сучка не захочет,кобель не вскочит. Лихо ты сразу на замену блоков накинулся, а посмотреть кто командует не пробовал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gordon_Freeman 86 Опубликовано 20 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 Дверь водительскую тоже отключал - всё тоже самое 1 минуту назад, ViperS сказал: Тут как в поговорке - сучка не захочет,кобель не вскочит. Лихо ты сразу на замену блоков накинулся, а посмотреть кто командует не пробовал? Чем например? RKE практически ничего не стоит. Примерно 10$ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 20 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 Анализировать шинку нечем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gordon_Freeman 86 Опубликовано 20 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 1 час назад, ViperS сказал: Анализировать шинку нечем? Увы ,нечем. Хозяин выбесил директора. Тачку пока отдали. Вопрос пока остается открытым. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 20 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 Я бы в таком случае попробовал канхакер. Надо смотреть кто дает команду на открытие дверей. Нет такой мысли, что какая то дверь не встает на охрану,ну или багажник с капотом?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gordon_Freeman 86 Опубликовано 20 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 1 минуту назад, ViperS сказал: Я бы в таком случае попробовал канхакер. Надо смотреть кто дает команду на открытие дверей. Нет такой мысли, что какая то дверь не встает на охрану,ну или багажник с капотом?? Нет. Так как с двери всё работает нормально. Глюки только при использовании радиоканала. Если закрыть железкой через личинку или кнопкой на ручке, то всё работает как надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 20 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 Ну а ведь действительно похоже,что он фантомно видит ключ,когда его физически нет) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gordon_Freeman 86 Опубликовано 20 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 тип того. причем не просто ключ, а команду открыть всё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitriyPSA 60 Опубликовано 20 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 Была похожая ситуация. Вся беда оказалась в самой ручке. Снимали, разбирали, просушивали и собирали назад на герметик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gordon_Freeman 86 Опубликовано 20 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 2 минуты назад, DmitriyPSA сказал: Была похожая ситуация. Вся беда оказалась в самой ручке. Снимали, разбирали, просушивали и собирали назад на герметик. я двери отключал. к тому же как бы там ни было - с ручки нет опции открывать окна Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitriyPSA 60 Опубликовано 20 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 Опции нет, а двери сами открывались. Только стекла не опускались. Управление стеклоподьемниками происходит с модулей передних дверей. Может там где засада. Передние модули мастер, задние подчиненые. Правый и левый модуль (передние) общаются между собой по шин лин. Понадобится схема пиши. Только vin понадобится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gordon_Freeman 86 Опубликовано 20 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 машина уехала. вернётся или нет - не знаю. от вина есть только кусок, который форскан в логе отображает. если этого достаточно, то схема конечно же не помешает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitriyPSA 60 Опубликовано 20 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 Etis только полный vin понимает. Кусок не прокатит. Можно по году и модели, но тогда схема может незначительно отличатся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gordon_Freeman 86 Опубликовано 20 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 Ford Mondeo Duratorq , Common Rail 2.0L, 2008 (MY07.25), wf0---------62529 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitriyPSA 60 Опубликовано 20 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 Лови. Если нужно будет название компонента пиши его номер посмотрю. В PDF формате не всегда показывает названия компонента. Система безключевого входа.pdf Стеклоподьемники.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gordon_Freeman 86 Опубликовано 20 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 не могу скачать. не достаточно прав. [email protected] если не затруднит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitriyPSA 60 Опубликовано 20 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 Отравил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gordon_Freeman 86 Опубликовано 20 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 41 минуту назад, DmitriyPSA сказал: Отравил. Благодарю. Поизучаю что к чему. Возможно после выходных ещё вернётся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gordon_Freeman 86 Опубликовано 27 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2018 тему закрываю. авто отправилось к диллеру . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
