Штирлиц 0 Опубликовано 18 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2018 Привет всем подскажите может кто переделывал производительность форсунок на 17.9.7 или как правильно поменять коэффициент Форсунки 192 производительность при 3- х атмосферах на машине как вы понимаете 4 помогите пересчитать Заранее благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreySbor 2 Опубликовано 18 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2018 А может просто клапан в эбн поменять на 3 ..? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Штирлиц 0 Опубликовано 19 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2018 А с производительностью форсунок что делать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreySbor 2 Опубликовано 19 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2018 А какова разница в производительности? ( таблицы нет времени искать), если разница не большая, дк должен скорректировать впрыск.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Штирлиц 0 Опубликовано 19 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2018 Да нет не вытянет если мне не изменяет память на штатных 153 Проверят правда на январях не выравнивает лямбда На бошах ни разу делать не приходилось и алгоритм до конца не понятен по этому и спрашиваю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreySbor 2 Опубликовано 19 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2018 А калибровки есть чем смотреть- менять. Если есть, можно перекинуть . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Штирлиц 0 Опубликовано 19 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2018 Да есть чиптюнер а из чего перекинуть разве на 17.9.7 есть моторы с волговск ми формами или только с уазика брать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreySbor 2 Опубликовано 19 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2018 Можно штатные прошивки поковырять( на чиптюнере вроде были). Когда то таким занимался, но на старом боше( карбовую мазду на впрыск переводил) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sters 0 Опубликовано 20 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 В 18.09.2018 в 21:19, Штирлиц сказал: Привет всем подскажите может кто переделывал производительность форсунок на 17.9.7 или как правильно поменять коэффициент Форсунки 192 производительность при 3- х атмосферах на машине как вы понимаете 4 помогите пересчитать Заранее благодарен Двинуть, для начала процентов на 20, завести и по ДК коррекции смотреть. Потом дальше двигать, пока коррекции не станут более менее в 0. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Штирлиц 0 Опубликовано 20 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 Спасибо попробуем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sters 0 Опубликовано 21 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2018 Посмотрел, 20 многовато, начинайте с 15 процентов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg 310 45 Опубликовано 21 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2018 там помоему и таблицы коэф форсов были. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Штирлиц 0 Опубликовано 26 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2018 Всем спасибо клиент пропал куда то Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сидор 4 Опубликовано 27 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2018 На чиптюнере есть таблицы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey23 7 Опубликовано 16 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2018 Да это очень сложно. Тоже хочу научиться Hugo Chávez 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey23 7 Опубликовано 7 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2018 Тоже есть желание В 19.09.2018 в 02:26, AndreySbor сказал: А может просто клапан в эбн поменять на 3 ..? А вы это хотите сделать чтоб рассход уменьшить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladamir 0 Опубликовано 2 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2019 Где то в сети находил видео расчёта топливной системы,видео Власа Прудова там он рассказывал как считать для 3 атмосфер и для 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
