Ошибка Р0112, Р0103, Датчик температуры всасываемого воздуха
Всем привет!!!!
Mercedes S350, 3.7 л
VIN: WDB2200671A379506
SD Connect 4 определил следующие:
КОД: Р2006-002
B2/5b1 (датчик температуры всасываемого воздуха) : Замыкание на плюс или обрыв (Р0112)
и
КОД: Р2004-001
B2/5 (термоанемометрический расходомер воздуха) : Замыкание на аккумуляторную батарею или опорное напряжение (Р0103)
ДМРВ новый, разъем и напряжение проверил по схеме которую предложил Star 4
Подскажите пожалуйста что еще можно сделать?
  • 1 месяц спустя...
Со снятым разьемом ошибки те же?
Прозвонить до блока не мешает провода. Да и в момент работы осциллографом посмотреть что творится на сигнальном проводе.
Да и не в ту тему написал эта для 221 кузова.
Новый, не значит рабочий, да и обе ошибки по отсувствию массы...
На расходомере...
