Ivaness 40 Опубликовано 16 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2018 C4 PICASSO, ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С ТУРБОНАДДУВОМ DV6TED4 С FAP Месяца три назад появилась ошибка в Блоке реле двигателя: 099B - Поломка: управление насосом подачи воздуха в выпускную систему - Открытая цепь. Чек не горит, и каких-то проблем в работе двигателя не наблюдается. Однако, по утрам из выхлопной трубы появляется дымок, который при прогреве пропадает. Уровень масла стоит, как вкопанный, и не уменьшается до замены. Возможно, конечно, что это просто совпадение. По расходу топливо тоже ничего сказать не могу, вроде нормально всё. Может объяснит кто, что это за насос такой? Или перевод кривой в программе? Изучая схему системы впрыска вижу что-то непонятный насос, 1411 : Насос системы рекуперации тепла отработавших газов. Может это он? Только не могу понять где он находится и какую функцию выполняет? Прошу помощи! Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 16 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2018 Это так называемый Second Air Pump , насос вторичного воздуха, смотри по патрубкам воздушным Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivaness 40 Опубликовано 16 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2018 А не подскажете каким номером он обозначен на схеме? Вроде как по электрике проблема! VIN: VF7UD9HZH45288973 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 16 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2018 Щупальца под капот засовываешь и щупаешь его, он большой и сосет воздух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 244 Опубликовано 16 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2018 1 час назад, Ivaness сказал: А не подскажете каким номером он обозначен на схеме? Вроде как по электрике проблема! VIN: VF7UD9HZH45288973 Так выглядит насос вторичного воздуха Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivaness 40 Опубликовано 16 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2018 Спасибо, завтра буду смотреть. Только не совсем понятно его предназначение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 244 Опубликовано 16 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2018 Завтра пробью вин на работе сомнения есть что там вообще его нет! Чем диагностировали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivaness 40 Опубликовано 16 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2018 Что имею под рукой, свисток EasyDiag 2 Plus c прогой Launch X-431_PRO3. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 244 Опубликовано 16 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2018 Как бы он вам не насвистел чего лишнего! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivaness 40 Опубликовано 16 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2018 Да вот, дело-то в том, что эта ошибка вылезла сравнительно недавно. Автомобиль проверяется периодически, он почти 3 года в Литве. 35 минут назад, kyvzlda сказал: Завтра пробью вин на работе сомнения есть что там вообще его нет! Спасибо, буду ждать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 012 Опубликовано 17 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2018 14 часов назад, Ivaness сказал: 099B - Поломка: управление насосом подачи воздуха в выпускную систему - Открытая цепь. етот насос стоит на бензиновых двигателях . для подачи воздуха в выпускную систему врубается на холодную гонит воздух в каталик чтоб дожигать . у тебя походу подкапотный блок не от етой машины , на 9HZ небыло их . на схеме идет как 1241 : насос системы подачи воздуха 14 часов назад, Ivaness сказал: Чек не горит потомучто моторному насрать на него былбы бензин горелбы чек 14 часов назад, Ivaness сказал: 1411 : Насос системы рекуперации тепла отработавших газов. Может это он? нет ето не он , етот используется быстрейшего нагрева тосола от выхлопной трубы , устанавливался на авто для стран с холодным климатом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivaness 40 Опубликовано 17 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2018 А может LAUNCH глючит? Лексии не имею. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 012 Опубликовано 17 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2018 9 минут назад, Ivaness сказал: А может LAUNCH глючит? откуда мне знать что может ваша китайская хрень за 2$ ??? напишу в службу подержки ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivaness 40 Опубликовано 17 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2018 4 часа назад, romanas29 сказал: китайская хрень за 2$ За 220 EUR! С мая пользуюсь, не нарадуюсь. А по автомобилям Citroen после июньского обновления ПО стал позволять менять конфигурацию в BSI, чего ранее не было. На схеме именно этого автомобиля: Спойлер насоса 1241 нету! Через предохранитель F14 и реле R3 питание подается на 1411 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 012 Опубликовано 17 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2018 35 минут назад, Ivaness сказал: С мая пользуюсь, не нарадуюсь 5 часов назад, Ivaness сказал: А может LAUNCH глючит? 20 часов назад, Ivaness сказал: 099B - Поломка: управление насосом подачи воздуха в выпускную систему вот тебе кривой перевод , проверяй етот насос 1411 , стоит под левым подкрыльником 38 минут назад, Ivaness сказал: За 220 EUR! ну ето в корне меняет дело ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
