silman 242 Опубликовано 14 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2018 Добрый вечер всем. Имеем в работе данный автомобиль. Ситуация вроде стандартная, глючил , а потом сдох ключ на большой рибке 0g72g . Вычитал дамп с наружного проца, сгенерил ключик на неке и тут понеслось радиоканал работает, а ключь не принимает (после того как вставиш ключ в замок светодиод постоянно моргает). Беру эмулятора подключаю вместо защелки, поведение не изменилось. Достаю ключ большую рибку 6543672004 рассчитываю ключ и ложу его на пустое седьмое место и снова радиоканал работает, а сам ключ не принимает (постоянно мигает светодиод на ключе и защелка не отежает). Подключение на столе не изменило ситуации. Вычитал ECU-1, 2 прикладываю, а также дамп 051 ключа который записал в большую рыбку прикладываю. Не могу понять где я накосячил, или может дампы в замке битые. Да после записи ключей читал их по ик порту,так что катушки целые. key7_051.bin MCU_2.bin MCU_1.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Усмонхуча 23 Опубликовано 14 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2018 Привет А какой аппарат у вас есть можете прочитать (ezs) на k.line Я выдел Ваш дамп всё в норм может дело в пайке или здули какой небут резки хорошенько смотретем замок. Удачи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 242 Опубликовано 14 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2018 23 минуты назад, Усмонхуча сказал: Привет А какой аппарат у вас есть можете прочитать (ezs) на k.line FVDI, а что это даст? Я выдел Ваш дамп всё в норм может дело в пайке или здули какой небут резки хорошенько смотретем замок. Та вроде просмотрел все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marcos_1 11 Опубликовано 14 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2018 А что по диагнозу говорит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 242 Опубликовано 14 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2018 На диагнозу выходит. Ошибок критических не было. Статусы смотрел тоже все в норме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slesarik 212 Опубликовано 16 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2018 Может проц не отрабатывает как надо . Не давно был гемор с таким замком , после выпайки и впайки ключ в замке поворачивался а запуска не было . В итоге все решилось заменой проца , в родном пропал обмен данными между эбу и замком . Видать старые процессора на этих машинах могут сюрприз подкинуть . silman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 242 Опубликовано 16 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2018 4 часа назад, slesarik сказал: Может проц не отрабатывает как надо . Не давно был гемор с таким замком , после выпайки и впайки ключ в замке поворачивался а запуска не было . В итоге все решилось заменой проца , в родном пропал обмен данными между эбу и замком . Видать старые процессора на этих машинах могут сюрприз подкинуть . 4 часа назад, slesarik сказал: Может проц не отрабатывает как надо . Не давно был гемор с таким замком , после выпайки и впайки ключ в замке поворачивался а запуска не было . В итоге все решилось заменой проца , в родном пропал обмен данными между эбу и замком . Видать старые процессора на этих машинах могут сюрприз подкинуть . Сука угу Короче замена двох процов решила вопрос, где ты вчера был. А то мозги уже начинали кипеть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
