MAXXSEEM 0 Опубликовано 14 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2018 Приветствую! Есть авто с убитым ECU. Ковыряли его до меня, посносили мелочь на плате. Нашел такой же блок. Разобрал, вырезал компаунд, достал 95080, затолкал в программатор, стер путем ввода FF во все пункты. С родного блока достал 95080 считал дамп, узнал пин. Сейчас в новом блоке чистая EEPROM но лексия кричит в пункте синхронизация что калькулятор уже синхронизирован и операция не возможна! Lexia 7.02, может ее обновить нужно до 7.83? Читал где-то что это не обязательно. Знаю что можно просто впаять 95080 с родного дохлого блока в "новый" и все пойдет, но пишут что не всегда такое прокатывает и может возникнуть ошибка программирования, что правильно делать путем привязки "нового" обнуленого блока. Но что-то не выходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 14 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2018 1 час назад, MAXXSEEM сказал: стер путем ввода FF во все пункты Верификацию на очистку еепрома делал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MAXXSEEM 0 Опубликовано 14 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2018 2 минуты назад, abracadabra сказал: Верификацию на очистку еепрома делал? Никак нет! Считал дамп, поправил буфер в FF все пункты, нажал Program. Затем считал по новой, все пункты FF Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 14 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2018 23 минуты назад, MAXXSEEM сказал: все пункты FF Ну если во всех адресах фф прочел, это и называется верификация,... пробуй в дампе донора затереть только область пина и вина в фф, затем делай замену диагбоксом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MAXXSEEM 0 Опубликовано 14 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2018 59 минут назад, abracadabra сказал: Ну если во всех адресах фф прочел, это и называется верификация,... пробуй в дампе донора затереть только область пина и вина в фф, затем делай замену диагбоксом Дело в том что Вин я в дампе не вижу или смотреть его не умею, пин виден и повторяется, только в порядке 3412. толкал дамп в калькулятор пина, выдает что дамп исправен и выдал пин как положено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 14 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2018 Пробуй пин заэфить, с вином в дампе я тупанул,( с бси попутал), нет его там Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MAXXSEEM 0 Опубликовано 14 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2018 Понял, спасибо! Буду пробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MAXXSEEM 0 Опубликовано 15 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2018 Снял затертую EEPROM - поставил родную, автомобиль запустился. Были в блоке ошибки по датчику кислорода 1. Ошибки убрал, перезапустил мотор - ошибок нет. Всем спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
