Привязка нового блока s2pm-381 Lexia
Приветствую! Есть авто с убитым ECU. Ковыряли его до меня, посносили мелочь на плате. Нашел такой же блок. Разобрал, вырезал компаунд, достал 95080, затолкал в программатор, стер путем ввода FF во все пункты. С родного блока достал 95080 считал дамп, узнал пин. Сейчас в новом блоке чистая EEPROM но лексия кричит в пункте синхронизация что калькулятор уже синхронизирован и операция не возможна! Lexia 7.02, может ее обновить нужно до 7.83? Читал где-то что это не обязательно. Знаю что можно просто впаять 95080 с родного дохлого блока в "новый" и все пойдет, но пишут что не всегда такое прокатывает и может возникнуть ошибка программирования, что правильно делать путем привязки "нового" обнуленого блока. Но что-то не выходит.
  В 14.09.2018 в 05:01, MAXXSEEM сказал:
Показать
Верификацию на очистку еепрома делал?
  В 14.09.2018 в 06:09, abracadabra сказал:
Показать
Никак нет! Считал дамп, поправил буфер в FF все пункты, нажал Program. Затем считал по новой, все пункты FF
  В 14.09.2018 в 06:37, MAXXSEEM сказал:
все пункты FF
Показать
Ну если во всех адресах фф прочел, это и называется верификация,... пробуй в дампе донора затереть только область пина и вина в фф, затем делай замену диагбоксом
  В 14.09.2018 в 06:54, abracadabra сказал:
Показать
Дело в том что Вин я в дампе не вижу или смотреть его не умею, пин виден и повторяется, только в порядке 3412. толкал дамп в калькулятор пина, выдает что дамп исправен и выдал пин как положено.
Снял затертую EEPROM - поставил родную, автомобиль запустился. Были в блоке ошибки по датчику кислорода 1. Ошибки убрал, перезапустил мотор - ошибок нет. Всем спасибо
