Tzezari 3 Опубликовано 12 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 Добрый день. После неудачной мойке ( не двигатель ) вода попала на ЭБУ . Ремонту не подлежит . ( ошибка P1664 ) Было решено купить новый ЭБУ . Стоял ЭБУ 03G906021KN Купил 03G906021LR Сделано клон машина заводится без проблем но есть ошибка P2015 причем не сразу ..закономерность такая . Если скинуть ошибку на холодный двигатель она быстрее появляется . Если на горячий двигатель то больше времени уходит до появления . Понимаю что тема разжованна ... но вся основная информация по движка "комон рейл" тут же все по другому . Просто ДЗ и по ходу ( если я прав нет вихревых в коллекторе) Да и сейчас лопатить все датчики , заслонки итд ...тоже не в кайф так как по машине до смены ЭБУ было "0" ошибок . Прошу помощи знающих . по Вася 008213 № ошибки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tzezari 3 Опубликовано 12 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 3 часа назад, Tzezari сказал: Добрый день. После неудачной мойке ( не двигатель ) вода попала на ЭБУ . Ремонту не подлежит . ( ошибка P1664 ) Было решено купить новый ЭБУ . Стоял ЭБУ 03G906021KN Купил 03G906021LR Сделано клон машина заводится без проблем но есть ошибка P2015 причем не сразу ..закономерность такая . Если скинуть ошибку на холодный двигатель она быстрее появляется . Если на горячий двигатель то больше времени уходит до появления . Понимаю что тема разжованна ... но вся основная информация по движка "комон рейл" тут же все по другому . Просто ДЗ и по ходу ( если я прав нет вихревых в коллекторе) Да и сейчас лопатить все датчики , заслонки итд ...тоже не в кайф так как по машине до смены ЭБУ было "0" ошибок . Прошу помощи знающих . по Вася 008213 № ошибки 03G906021KN ( ошибка ) 03G906021NK Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 243 Опубликовано 12 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 Дизель! в 121 группе есть параметры? скрин пожалуйста 03G906021NK это 2.0 л 03G906021LR 1.9 л да и внутренняя плата чуть отличается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tipo 8 Опубликовано 12 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 так если нет заслонок и датчика соответственно,то ошибка сразу должна быть и не удаляться! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 243 Опубликовано 12 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 Год машины какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tipo 8 Опубликовано 12 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 и чем вы прошивку меняли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tzezari 3 Опубликовано 12 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 Bdm, 2007 гв Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tzezari 3 Опубликовано 13 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2018 16 часов назад, kyvzlda сказал: Дизель! в 121 группе есть параметры? скрин пожалуйста 03G906021NK это 2.0 л 03G906021LR 1.9 л да и внутренняя плата чуть отличается Да вы правы ... внутрянка отличается . Проблема решилась подменной ЭБУД с букФами NK на конце Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 243 Опубликовано 13 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2018 12 минут назад, Tzezari сказал: Да вы правы ... внутрянка отличается . Проблема решилась подменной ЭБУД с букФами NK на конце тему закройте! Удачи в работе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
