master8607 333 Опубликовано 11 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2018 Добрый день. Есть автомобиль KIA Sportage 2006, 2.0 DOHC,MT, 4WD, ABS. Неисправность проявляется только на прогретую, примерно через 15 мин. езды начинает дергаться стрелка спидометра и мотор как отсекает. При включении нейтрали все ок, работает, как ни в чем не бывало. Было проверено питание на эбу, соединения массы, ток бензонасоса с помощью осциллографа в динамике, при этом также записывались онлайн параметры эбу. В общем параметр "скороть автомобиля" скачет не только на спидометре, а и в эбу. Вероятно срабатывает ограничитель скорости. Не могу найти электросхему на данный автомобиль, чтоб отследить сигнал скорости. Думаю, он берется с блока АБС. Помогите с поиском схемы, пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 11 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2018 Блок абс (малый разъём) 3 вывод -> Блок управления 39 вывод, цвет grn\org А что мешает не маятся фигней и посмотреть скорость в блоке абс? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 333 Опубликовано 11 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2018 Решено. Нашел на раздатке датчик скорости, в разъеме был плохой контакт, несмотря на его замечательный внешний вид. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
