Нужна распиновкаTCM PowerShift
Xemyl
Нужна распиновкаTCM PowerShift или помощь по ошибке P090C низкое напряжение вилки b .ТСM разобран пока ничего не пропаивал ,может кто ремонтировал такой.Моторы местами менял ошибка та-же.
Только что, Xemyl сказал:
Фокус 2012 года.
Фокус 2012 года.
Только что, ViperS сказал:
Это тебе не с форума подарок подкинули?
color-schematics-transmissions-1-of-1-.pdf
Нет не с форума ,ссылку не могу посмотреть нет прав
https://yadi.sk/i/t60oUBjs5qsB3Q
Using IDS, Datalogger, select the following parameters (PIDS):
CLUTCH_A_OPEN
CLUTCH_B_OPEN
ISS_A_RAW
ISS_B_RAW
RPM TCM
GEAR_CMD
APP1
Drive vehicle while monitoring APP1. With APP1 at 18-30%, record the clutch shudder event.
PID ISS_A_RAW is clutch apply for gears 1, 3, 5.
PID ISS_B_RAW is clutch apply for gears 2, 4, 6, R.
Using the playback feature within Datalogger (arrow controls A), position the playback time cursor (B) over the area of the shudder event (C) of the ISS_A_RAW
А что ты там паять в ТСМ собрался?
7 минут назад, ViperS сказал:
CLUTCH_A_OPEN
CLUTCH_B_OPEN
ISS_A_RAW
ISS_B_RAW
RPM TCM
GEAR_CMD
APP1
Хочу прозвонить цепь проводов  мотора B и пропаять их если не поможет найти ключи которые мотором управляют,ошибка возникает при прогреве авто ,похоже неконтакт где-то.
Спасибо за схему.
  • 4 недели спустя...
Пропайка и замена ключа ни к чему не привела при прогреве та-же ошибка похоже проблема в самой плате,блок разбирается очень жёстко лучше не мудохаться.Купил блок на алиэкспресс за 7 к с доставкой 10 дней правда пришлось по**аться с прошивкой нового блока три дня ездит пока проблем нет.Время покажет.
  • Xemyl закрыл тема
