Xemyl 9 Опубликовано 10 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2018 Нужна распиновкаTCM PowerShift или помощь по ошибке P090C низкое напряжение вилки b .ТСM разобран пока ничего не пропаивал ,может кто ремонтировал такой.Моторы местами менял ошибка та-же. Только что, Xemyl сказал: Нужна распиновкаTCM PowerShift или помощь по ошибке P090C низкое напряжение вилки b .ТСM разобран пока ничего не пропаивал ,может кто ремонтировал такой.Моторы местами менял ошибка та-же. Фокус 2012 года. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 10 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2018 Это тебе не с форума подарок подкинули? color-schematics-transmissions-1-of-1-.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xemyl 9 Опубликовано 10 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2018 Только что, Xemyl сказал: Нужна распиновкаTCM PowerShift или помощь по ошибке P090C низкое напряжение вилки b .ТСM разобран пока ничего не пропаивал ,может кто ремонтировал такой.Моторы местами менял ошибка та-же. Фокус 2012 года. Только что, ViperS сказал: Это тебе не с форума подарок подкинули? color-schematics-transmissions-1-of-1-.pdf Нет не с форума ,ссылку не могу посмотреть нет прав Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 10 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2018 https://yadi.sk/i/t60oUBjs5qsB3Q Using IDS, Datalogger, select the following parameters (PIDS): CLUTCH_A_OPEN CLUTCH_B_OPEN ISS_A_RAW ISS_B_RAW RPM TCM GEAR_CMD APP1 Drive vehicle while monitoring APP1. With APP1 at 18-30%, record the clutch shudder event. PID ISS_A_RAW is clutch apply for gears 1, 3, 5. PID ISS_B_RAW is clutch apply for gears 2, 4, 6, R. Using the playback feature within Datalogger (arrow controls A), position the playback time cursor (B) over the area of the shudder event (C) of the ISS_A_RAW А что ты там паять в ТСМ собрался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xemyl 9 Опубликовано 10 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2018 7 минут назад, ViperS сказал: https://yadi.sk/i/t60oUBjs5qsB3Q Using IDS, Datalogger, select the following parameters (PIDS): CLUTCH_A_OPEN CLUTCH_B_OPEN ISS_A_RAW ISS_B_RAW RPM TCM GEAR_CMD APP1 Drive vehicle while monitoring APP1. With APP1 at 18-30%, record the clutch shudder event. PID ISS_A_RAW is clutch apply for gears 1, 3, 5. PID ISS_B_RAW is clutch apply for gears 2, 4, 6, R. Using the playback feature within Datalogger (arrow controls A), position the playback time cursor (B) over the area of the shudder event (C) of the ISS_A_RAW А что ты там паять в ТСМ собрался? Хочу прозвонить цепь проводов мотора B и пропаять их если не поможет найти ключи которые мотором управляют,ошибка возникает при прогреве авто ,похоже неконтакт где-то. Спасибо за схему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xemyl 9 Опубликовано 4 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2018 Пропайка и замена ключа ни к чему не привела при прогреве та-же ошибка похоже проблема в самой плате,блок разбирается очень жёстко лучше не мудохаться.Купил блок на алиэкспресс за 7 к с доставкой 10 дней правда пришлось по**аться с прошивкой нового блока три дня ездит пока проблем нет.Время покажет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
