Sportage / Дата выпуска.12.2002 / Модель:FMXDS6C / Двигатель:P89L
aleksei5555
не заводится при прокрутке чек тухнет насос отрабатывает  .искры и импульса на форсунках нет .ошибок нет и не показывает текущие данные
сканматик2 .автобосс
Не заводя параметры показывают? Что с массоми как стартер нагрузку на себя берет???
НЕ ЗАВОДЯ ПАРАМЕТРЫ НЕ ПОКАЗЫВАЕТ И НЕ ЗАВОДИТСЯ НЕТ ИМПУЛЬСА НА ФОРСУНКИ И ИСКРЫ, В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА .ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА .
На связь блок выходит но нет не каких потока данных??? Id блока читается? Так смотрите питание на блок эбу
Лаунч их хорошо читает
   ЭБУ  СПОРТАЖ   BOSCH 0261206996  СКИНЬТЕ ПОЖАЛУЙСТА РАСПИНОВКУ
По названию названию тему надо в юмор))). Код мотора)))), модель)))))))).
А вдруг там FE стоит? Картинка похожа?
 СПОРТАЖ ПЕРВЫЙ 12.2002 года .двигатель 2.0 донс  128 Л.С FE231470 .ЭБУ-K07J18881. BOSCH 0261206996
Стоит глянуть главное реле, может принудительно подать питание..Осцилограф если есть , посмотреть что идет с дпкв. Надо ещё глянуть при включении зажигания и  СРАЗУ вращение стартером- не отрубает ли насос (очень похоже на заглючившую блокировку двигателя)
ПРИ ПРОКРУТКЕ ГЛАВНОЕ РЕЛЕ И НАСОСА РАБОТАЕТ
Блин..стригли кошку. Посмотри по сканеру синхру и прокрутку. Неделя прошла. Статус иммо посмотри. А то,что главное реле и реле насоса работает,это очень хорошо,передавай им привет.
5 часов назад, aleksei5555 сказал:
Как бы мягко выразится. Некоторым гуглам без разницы какой там спортаж, первый или пятый и какой там эбу, тем более какая на нем наклейка.
Сутки назад задал вопрос, картинка похожа? Понимаю, что нет. Или уже схема не нужна. Может кто нибудь даст другую.
Чем я люблю наш форум, что притащат человека,который не хочет отремонтировать автомобиль и насильно его заставят это сделать. :bravo:
Всем помогающем спасибо . синхронизацию коленвала распредвала проверял все в норме .глючит иммобилайзер наконец  появилось связь с иммо и эбу заморгал иммобелайзер ,но хоть стал подключаться сканер
