aleksei5555 2 Опубликовано 7 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2018 не заводится при прокрутке чек тухнет насос отрабатывает .искры и импульса на форсунках нет .ошибок нет и не показывает текущие данные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 244 Опубликовано 7 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2018 Чем проверяете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksei5555 2 Опубликовано 7 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2018 сканматик2 .автобосс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 244 Опубликовано 7 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2018 Не заводя параметры показывают? Что с массоми как стартер нагрузку на себя берет??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksei5555 2 Опубликовано 10 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2018 НЕ ЗАВОДЯ ПАРАМЕТРЫ НЕ ПОКАЗЫВАЕТ И НЕ ЗАВОДИТСЯ НЕТ ИМПУЛЬСА НА ФОРСУНКИ И ИСКРЫ, В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА .ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 244 Опубликовано 10 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2018 На связь блок выходит но нет не каких потока данных??? Id блока читается? Так смотрите питание на блок эбу Лаунч их хорошо читает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksei5555 2 Опубликовано 12 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 ЭБУ СПОРТАЖ BOSCH 0261206996 СКИНЬТЕ ПОЖАЛУЙСТА РАСПИНОВКУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 12 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 По названию названию тему надо в юмор))). Код мотора)))), модель)))))))). А вдруг там FE стоит? Картинка похожа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksei5555 2 Опубликовано 13 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2018 СПОРТАЖ ПЕРВЫЙ 12.2002 года .двигатель 2.0 донс 128 Л.С FE231470 .ЭБУ-K07J18881. BOSCH 0261206996 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreySbor 2 Опубликовано 13 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2018 Стоит глянуть главное реле, может принудительно подать питание..Осцилограф если есть , посмотреть что идет с дпкв. Надо ещё глянуть при включении зажигания и СРАЗУ вращение стартером- не отрубает ли насос (очень похоже на заглючившую блокировку двигателя) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksei5555 2 Опубликовано 13 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2018 ПРИ ПРОКРУТКЕ ГЛАВНОЕ РЕЛЕ И НАСОСА РАБОТАЕТ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 13 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2018 Блин..стригли кошку. Посмотри по сканеру синхру и прокрутку. Неделя прошла. Статус иммо посмотри. А то,что главное реле и реле насоса работает,это очень хорошо,передавай им привет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 13 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2018 5 часов назад, aleksei5555 сказал: СПОРТАЖ ПЕРВЫЙ 12.2002 года .двигатель 2.0 донс 128 Л.С FE231470 .ЭБУ-K07J18881. BOSCH 0261206996 Как бы мягко выразится. Некоторым гуглам без разницы какой там спортаж, первый или пятый и какой там эбу, тем более какая на нем наклейка. Сутки назад задал вопрос, картинка похожа? Понимаю, что нет. Или уже схема не нужна. Может кто нибудь даст другую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 13 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2018 Чем я люблю наш форум, что притащат человека,который не хочет отремонтировать автомобиль и насильно его заставят это сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksei5555 2 Опубликовано 14 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2018 Всем помогающем спасибо . синхронизацию коленвала распредвала проверял все в норме .глючит иммобилайзер наконец появилось связь с иммо и эбу заморгал иммобелайзер ,но хоть стал подключаться сканер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
