romanas29 2 011 Опубликовано 6 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 на диагностику все компы выходят ? конфигурацию бси сделал ? BSI , ECU , COM2000 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 6 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 если ключик не желает обратно, значит пин не так вводится,(зеркально ,старший-младший, еще как то) или ключику край,или подрулевому. накачка ЕСТЬ ? Рома,о чем ты? какой хлебушек ? ))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kubara 5 Опубликовано 6 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 возможно BSI сделать еще раз новым и пежо пленетом все сделать заново??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 011 Опубликовано 6 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 6 минут назад, romanas29 сказал: на диагностику все компы выходят ? конфигурацию бси сделал ? BSI , ECU , COM2000 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kubara 5 Опубликовано 6 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 на диагностику блок управления двигателем, бси, подрулевой выходит 8 минут назад, romanas29 сказал: на диагностику все компы выходят ? конфигурацию бси сделал ? BSI , ECU , COM2000 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 011 Опубликовано 6 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 2 минуты назад, kubara сказал: возможно BSI сделать еще раз новым и пежо пленетом все сделать заново??? ету процедуру можеш делать бесконечно ) пока площадки на бси целые под епромку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 6 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 накачка? )))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 011 Опубликовано 6 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 в СОМ2000 есть наличие ключа ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kubara 5 Опубликовано 6 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 8 минут назад, Моторчик сказал: накачка? )))) что такое накачка??)) 8 минут назад, romanas29 сказал: в СОМ2000 есть наличие ключа ? что такое com2000??? comm 2000 рулевая колонка, понял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 011 Опубликовано 6 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 Только что, kubara сказал: что такое com2000??? на скрин свой посмотри ) ето подрулевой , у него в параметрах глянь наличие ключа в замке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kubara 5 Опубликовано 6 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 присутствие ключа моргает то присутствует то отсутствует я уже тупить начал конкретно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 011 Опубликовано 6 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 2 минуты назад, kubara сказал: присутствие ключа моргает то присутствует то отсутствует поетому и не привязывается в личку скинул дамп , пробуй с ним заного привязать бси Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 6 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 Только что, kubara сказал: что такое накачка??) тут посмотри,а то я уже устал эту картинку перекладывать http://carmasters.org/topic/23113-citroen-c4-не-принимает-ключ/?do=findComment&comment=306232 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 011 Опубликовано 6 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 Citroen_Berlingo_2003_eeprom_BSI_NEW1virgin.bin лёшка. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 6 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 Только что, romanas29 сказал: поетому и не привязывается в личку скинул дамп , пробуй с ним заного привязать бси Рома,этот BSI siemens легко привязывается при абсолютно пустом EEprome , разумеется если все остальное в поряде. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 011 Опубликовано 6 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 да я знаю что привязывается с фф , просто или он чтото не так делает или пордулевой мозг имеет , яж через монитор не вижу )) так просто конфиги на месте , ему только пин и вин вписать , посмотри ты еще пин его , но вроде правельный я ему сказал 5 минут назад, Моторчик сказал: Рома,этот BSI siemens легко привязывается при абсолютно пустом EEprome вобщем пока присурсвие ключа изменяется (есть-нету)он ключ не привяжет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kubara 5 Опубликовано 6 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 Кароче залил я дамп тот что в личке, ситуация не изменилась... щас буду смотреть почему мигает ключ то есть то нет... добрался до антенны, побрызгал разьем раскислителем, чуть выдвинул на ключ... дяльше моргает... каюсь, в итоге отрезал иммо в блоке двигателя... ибо победить не смог BSI... огромное спасибо всем за помощь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 011 Опубликовано 7 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2018 15 часов назад, kubara сказал: в итоге отрезал иммо в блоке двигателя пин пробывал задом на перед вписывать ? PTR3-3RTP Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kubara 5 Опубликовано 7 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2018 Да, пробовал... ничего не помогает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 011 Опубликовано 7 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2018 значит походу в подрулевом косяк в нем приемник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kubara 5 Опубликовано 7 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2018 да пин бсі Принял, и при прописке ключей пин принимает, но наличие ключа мигает и хот бы шо...(( п.с а настройки кодировки бсі в еепром?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 011 Опубликовано 7 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2018 17 часов назад, romanas29 сказал: конфигурацию бси сделал ? а я ето у кого спрашивал ?)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kubara 5 Опубликовано 7 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2018 конфиг бсі сделал... но есть один косяк.... после конфига цз не работает... сигнал с ключа не принимает зараза... ну и с личинки не закрывает... вчера до полуночи лазил по коефигам.. и ничего до конфига бсі со шрота двери закрывал... но не заводил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 011 Опубликовано 7 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2018 2 минуты назад, kubara сказал: сигнал с ключа не принимает зараза тыже ключ не привязал ) давай скрины конфигов бси Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kubara 5 Опубликовано 7 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2018 ща сделаю... кодировал цз... с личинки замка работает... с кнопки нет.... пришол клиент говорит что и так сойдет и ему уже надо машину... поетому експеримент закончен.... огромное спасибо еще раз за помощь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
