kubara 5 Опубликовано 6 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 Здраствуйте! Есть машина с умершим BSI... Есть BSI донор... SIEMENS c CITROEN Berlingo 2003 HDI Прочитал много инфы на форуме... Сдул на обоих BSI еепром... Считал дамп... Перепаял местами старый еепром в новый BSI... машина дальше не заводится... Вскрыл блок двигателя SID 801a... Там флеш ST 29F400BB... акурратно сдул флеш, сунул в программатор MINIPRO TL886.. Во первых не читает если не убрать галочку "проверка ID" а если убрать галочку то каждый раз разный дамп вычитывает... Тут я стопорнулся так как нечего показывать даже чтобы кляньчить PIN чтобы лексией прописать BSI Прошу помощи... и заранее спасибо всем кто откликнулся... Сделал несколько фото Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 6 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 а в моторный зачем полез ? пин в епроме 93c56 а не во флеши 21 минуту назад, kubara сказал: Сдул на обоих BSI еепром... Считал дамп... покажи дампы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kubara 5 Опубликовано 6 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 Вот дампы... Вин код если надо скину в личку.. мало ли Citroen_Berlingo_2003_eeprom_BSI_NEW1.BIN Citroen_Berlingo_2003_eeprom_BSI_OLD1.BIN В блоку управления двигателя не нашел ЕЕПРОМ... только флеш... Можно пин бо обоим дампам почитать?? ато закидвал в иммо киллер, с одного дампа считало вин... не такой как на машине.... со второго не считало вин... написано "файл из демеджд" Пины иммокиллер не вычитал ни там ни там... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 6 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 в бси еепром какой ? надо догадыватся ? 95160 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kubara 5 Опубликовано 6 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 1 минуту назад, romanas29 сказал: в бси еепром какой ? надо догадыватся ? 95160 ? Простите, да, ST 95160 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 6 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 пин в родном BSI слетел,если дамп считан правильно,и не ПОСЛЕ подкидывания 95160 в донора в доноре пин живой С вином тоже самое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 6 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 в родном тоже не вижу , в доноре есть читай еепром с моторного 2 минуты назад, Моторчик сказал: и не ПОСЛЕ подкидывания 95160 в донора думаю что сначала епром перекинул а потом читал его 36 минут назад, kubara сказал: В блоку управления двигателя не нашел ЕЕПРОМ... только флеш... с другой стороны моторного под кондерами должен быть бдм100 без выпайки епрома читает ИО-терминал по обд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 6 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 31 минуту назад, romanas29 сказал: ИО-терминал по обд Это не позволительная роскошь )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kubara 5 Опубликовано 6 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 Прочитав много текста, я понял что надо сперва слить дамп а потом перепаивать... дамп был вычитан ДО перепайки... Родной блок мозгами тронулся... моргает поворотниками моргает фарами...умер кароч... наверно при умирании еепром и убил... Хорошо, сча вскрою ЭБУ и буду искать еепром... Спасибо за подсказки!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 6 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 22 минуты назад, Моторчик сказал: Это не позволительная роскошь )) ну не так и дорого по сравнению с абритусом ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kubara 5 Опубликовано 6 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 Нашол еепром 93с56 вижу в ASCII текст 3RTP может это быть пином???? PSA_Berlingo_HDI_2003_ECU_93c56.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 6 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 2 минуты назад, kubara сказал: вижу в ASCII текст 3RTP может это быть пином???? почти ) PTR3 4 минуты назад, kubara сказал: Нашол еепром 93с56 а суслик то есть !)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kubara 5 Опубликовано 6 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 3 минуты назад, romanas29 сказал: почти ) PTR3 а суслик то есть !)) Огромное спасибо, царский лайк и благодарочка))) Еще один вопросик... судя по мануалам в других темах теперь донорский BCI надо сделать новым, правильно? Если да, то я так понял что надо еепром FF ками заполнить или есть нюансы?? И есть ли подводные камни при прописывании BSI с помощью лексии... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 6 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 3 минуты назад, kubara сказал: теперь донорский BCI надо сделать новым, правильно? 3 минуты назад, kubara сказал: я так понял что надо еепром FF ками заполнить верной дорогой идете товарищ !) потом лексия , меню запчастей , замена бси ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 6 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 Только что, kubara сказал: Огромное спасибо, царский лайк и благодарочка))) Еще один вопросик... судя по мануалам в других темах теперь донорский BCI надо сделать новым, правильно? Если да, то я так понял что надо еепром FF ками заполнить или есть нюансы?? И есть ли подводные камни при прописывании BSI с помощью лексии... забей FF 95160 и лексией пин вин и кодинг положижь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kubara 5 Опубликовано 6 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 9 минут назад, romanas29 сказал: верной дорогой идете товарищ !) потом лексия , меню запчастей , замена бси ... 8 минут назад, Моторчик сказал: забей FF 95160 и лексией пин вин и кодинг положижь. Понял, спасибо... Только запаял еепром, ща соберу блок двигателя, снова сниму БСИ выпаяю... ну кароч щас отчет сделаю)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 6 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 10 минут назад, Моторчик сказал: забей FF 95160 и лексией пин вин и кодинг положижь. Александр я у Вас хлеб на форуме не ворую случайно ?)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MasterVito 3.0 142 Опубликовано 6 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 Да можно и эффить , а можно бинарник сторонним редактором открыть а не скрины визардпро , лично наблюдал что он иногда байты старший и младший свапит в своем окне, а сохраняет ровно ,и какраз на 400той флешке в моторнике пин ровно сидит всегда , а в бодиве каком кверху просто количество попыток может достигать 4 х 4 = 16 1 час назад, Моторчик сказал: Это не позволительная роскошь )) позволительная ,какраз если жабоедов валеных подымать то на третьем автосе должен отбиться а четвертое в плюс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kubara 5 Опубликовано 6 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 Все, еепром нулями забил, залил, впаял, установил, подключил лексию, и в меню запасные части нет BCI((только 3 пункта... Я в ступоре...( Он есть только в телезагрузках... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 6 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 12 минут назад, kubara сказал: еепром нулями забил, 00 ??? FF ?? попробуй через PPS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kubara 5 Опубликовано 6 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 3 минуты назад, romanas29 сказал: 00 ??? FF ?? попробуй через PPS FF ками... а что такое PPS??? Pps peugeot planet?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 6 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 DA 6 минут назад, kubara сказал: peugeot planet Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kubara 5 Опубликовано 6 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 6 минут назад, romanas29 сказал: DA Все сделал, вин ввел, запрограмировался, спросило при программированит код с секретной карты, ввел.... попросило вынуть ключ потом всунуть ключ и включить зажигание... пару секунд и сообщение сбой программирования ключа... пару раз пробовал... те же яйца...(( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 6 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 теперь отруби акб на 1мин и через диагностику зайди и там пробуй ключи прописать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kubara 5 Опубликовано 6 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 к сожалению фиаско... уже подумываю рубонуть иммо и блока двигателя)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
