Chrysler voyager 2002 2.5crd
fricker
Всем привет
притянули, не заводится Chrysler voyager 2002 2.5crd
был где то на ремонте не сделали
в эбу двигателя P0340 ошибка
датчик распредвала новый проверенный на другой машине
датчик коленвала новый непроверенный
был сгнивший провод питания на датчик распредвала - устранили
была окислена немного вся коробка релюх что под капотом - устранили
была дыра прогнивше в эбу - поменяли
валы по меткам -дыркам проверяли
в итоге стираем P0340 , крутим стартером незаводися, выключаем зажигание , включаем крутим стартером двигатель на секунду пытается завестись и крутит в пустую дальше,
поевилась ошибка P0340 опять
датчик каленвала с тримя правадами два из них свиты вместе и третий тоже но он без изоляций, тот что голий никак не мерится на датчике ,между остальными двумя около 1К-ома на датчике,
все провода с обоих датчиков до эбу целы
есть идеи?
Распредвал сломан
  • fricker закрыл тема
