костя1987 21 Опубликовано 5 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2018 Здравствуйте. Авто Peugeot Partner бензин 2013 год. Мотор троит (после пуска так-же сразу троит), ошибка пропуски в 1 цилиндре P1336, P1337, смотрел лаунчем и делфи, коды одинаковые, Свечи новые, форсунка открывается смотрел осциллографом (сканером тестировал форсунку 1 цилиндра, слышно как щелкает), компрессия во всех 14, катушка зажигания новая. Если катушку зажигания развернуть на 180 градусов, пропуски появляются в четвертом цилиндре, в первом нет пропусков, на старой и новой катушке одинаково пропуски в 1 и 4. Подскажите из за чего пропуски зажигания? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilya55 8 Опубликовано 5 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2018 Сколько проводов к катушке подходит? разрядником проверял катушки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 5 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2018 4 провода, разрядника нет, проверял мотор-тестером disco-2, придраться не к чему. Свечи поменяли за неделю до того как неисправность появилась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilya55 8 Опубликовано 5 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2018 Значит плюс, минус и два сигнала на 1й-4й и на 2й-3й. Раз пропуски по одному цилиндру значит сигнал на катушку приходит(в нашем случае 1й 4й). при замене местами пропуски тоже меняются... все сводится к катушке. смастери что то вроде разрядника, отвертку вставь вместо свечки и держи на расстоянии 15 мм от массы(либо проводом массу подноси, плоскогубцами его держа...) Разрядник самый верный способ, рабочая катуха расстояние 15 мм пробивает при атмосферном давлении Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 5 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2018 Можно просто на свечах электроды выгнуть на 15 мм? ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilya55 8 Опубликовано 5 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2018 На резьбу будет бить))) ога ближе 15ти будет. Я вытачивал болванку 30 мм в диаметре, в центр вкручивалась свечка))) со срезанным боковым электродом и частично резьбой... в общем чтоб расстояние от центрального электрода было 15 мм... дно этого разрядника герметиком заливал, чтоб на него не било. А проще на али за пару стоток купить))) Могу завтра фото скинуть, если интересно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 5 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2018 интересно! жду фоток. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 5 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2018 24 минуты назад, ilya55 сказал: Значит плюс, минус и два сигнала немного не так . плюс , два сигнала управления , и сигнал определения интегрированной фазы зажигания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 5 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2018 Про сигнал определения интегрированной фазы зажигания не понятно, (зачем он нужен) ?, его можно проверить осциллографом? Это датчик распредвала? сигнал определения интегрированной фазы зажигания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 5 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2018 ето косвеный датчик 1 цилиндра , грубо говоря ,,датчик распредвала ,, 2 минуты назад, костя1987 сказал: (зачем он нужен) ?, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 5 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2018 4 минуты назад, romanas29 сказал: ето косвеный датчик 1 цилиндра , грубо говоря ,,датчик распредвала ,, Я понял что нужно смотреть этот провод датчика распредвала, на предмет зеленки и обрыва ? ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 5 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2018 иза него троить не будет , ето просто инфа для моторного 3 минуты назад, костя1987 сказал: Я понял что нужно смотреть этот провод датчика распредвала, на предмет зеленки и обрыва ? ошибка будет по нему , но троить не будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilya55 8 Опубликовано 5 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2018 18 минут назад, romanas29 сказал: немного не так . плюс , два сигнала управления , и сигнал определения интегрированной фазы зажигания Не знал. Французы и тут выделились))) Значит на катушку уже силовой минус приходит? Больше похоже не на этот провод "1135", а на обрыв в катушке со стороны первого цилиндра Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 5 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2018 тогда ничего не понятно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 5 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2018 6 минут назад, ilya55 сказал: а на обрыв в катушке со стороны первого цилиндра +100 но у него и вторая такаяже ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilya55 8 Опубликовано 5 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2018 Разрядником проверишь искру на первом и четвертом и станет ясно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 5 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2018 Завтра отпишусь. 7 минут назад, romanas29 сказал: +100 в катушке обрыв, или провода? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 5 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2018 9 минут назад, костя1987 сказал: в катушке обрыв, или провода? думаю сдесь , и походу у тебя две катушки с одинаковым дефектом , очень странно перепроверь еще провод 1157 от катушки до моторного Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 5 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2018 1 минуту назад, romanas29 сказал: думаю сдесь , и походу у тебя две катушки с одинаковым дефектом , очень странно Да странно, владелец авто наверное не поедет еще катушку покупать, сделаю завтра разрядник! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilya55 8 Опубликовано 5 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2018 а свечи меняли когда? случайно не после того как вторая сгорела? romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 5 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2018 5 минут назад, костя1987 сказал: сделаю завтра разрядник! осцилом смотрел сигналы на 1 и 2 контакте на катушке ? сигналы одинаковые ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 5 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2018 1 минуту назад, romanas29 сказал: осцилом смотрел сигналы на 1 и 2 контакте на катушке ? сигналы одинаковые ? Хорошо, Свечи за неделю до того как затроил, Сопротивление мерил на обмотках 15 кОм 1 и 4, и 2 и 3. 4 минуты назад, ilya55 сказал: а свечи меняли когда? случайно не после того как вторая сгорела? Поменяли свечи, неделю отъездил и резко троить начал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 5 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2018 Kостя , ты так хитро ответил что нихера не понятно ) 9 минут назад, ilya55 сказал: а свечи меняли когда? случайно не после того как вторая сгорела? 8 минут назад, romanas29 сказал: осцилом смотрел сигналы на 1 и 2 контакте на катушке ? сигналы одинаковые ? 8 минут назад, костя1987 сказал: Свечи за неделю до того как затроил может иза свечей катуши у тебя вылетают ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 5 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2018 1 минуту назад, romanas29 сказал: Kостя , ты так хитро ответил что нихера не понятно ) Поменяли свечи, неделю ездил без проблем, на 8 день начал троить, вот так ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 5 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2018 7 минут назад, romanas29 сказал: может иза свечей катуши у тебя вылетают ? 6 минут назад, костя1987 сказал: Поменяли свечи, неделю ездил без проблем, на 8 день начал троить, вот так ) тогда походу , новые свечи и новая катушка клиента ждет ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
