VW (Volkswagen) Passat B6 2010 MED17.5.20 CAXA
victor1967
снял голову  проблема на лицо рокера по одному распредвалу соскочили видимо до этого моторист упустил цепь собрал мотор поставил всё старое выставил  метки машина завилась с полу тыка  буду тестировать 2 дня ибо были зазоры на кулачках а у клиента денег вообще нет не на что до этого всё раздал.
Для себя сделал вывод что за всеми мотористами нужно всё проверять.Сам предполагал что вся проблема в электрической части всё проверил проводку датчики а оказалось в механики.Теперь дубу слушать моторы как доктор.
 Молодец. А так мутная какая то история...стук и бухтение в воздухан или в глушитель как то определяются даже тугими на ухо, но имеющими мало мальский опыт мотористам(, да и  диагност звук должен слышать на раз.
3 часа назад, ipron сказал:
Согласен! Почему в начале темы про звук тишина была или его не было. прочитал и думаю может автор придумал тему как то странно все подряд менял параметров нет в итоге стук!!!!!!!!!!!!!!!!!
Тему не продумывал машина не заводилась стука в начале не было  при откручивании гайки на подкачивающий начинала работать без стука стук и выхлоп появился только при нажатии на газ и подачи эфира. клиент супер жадный денег не дал ездит пока сутки всё нормально завтра должен сказать результат.
Зачем было делать эту машину, раз клиент жадный, послал к официалам. Там бы раскашелился
Человек выключил все телефоны с ним прервалась вся связь видно нечист на руку. Всё делал ради  своего любопытства. Всем спасибо тема закрыта.
