Kyvalda 244 Опубликовано 4 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2018 230 это не норма и стук это тоже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
victor1967 7 Опубликовано 4 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2018 снял голову проблема на лицо рокера по одному распредвалу соскочили видимо до этого моторист упустил цепь собрал мотор поставил всё старое выставил метки машина завилась с полу тыка буду тестировать 2 дня ибо были зазоры на кулачках а у клиента денег вообще нет не на что до этого всё раздал. Для себя сделал вывод что за всеми мотористами нужно всё проверять.Сам предполагал что вся проблема в электрической части всё проверил проводку датчики а оказалось в механики.Теперь дубу слушать моторы как доктор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 454 Опубликовано 5 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2018 Молодец. А так мутная какая то история...стук и бухтение в воздухан или в глушитель как то определяются даже тугими на ухо, но имеющими мало мальский опыт мотористам(, да и диагност звук должен слышать на раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 244 Опубликовано 5 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2018 3 часа назад, ipron сказал: Молодец. А так мутная какая то история...стук и бухтение в воздухан или в глушитель как то определяются даже тугими на ухо, но имеющими мало мальский опыт мотористам(, да и диагност звук должен слышать на раз. Согласен! Почему в начале темы про звук тишина была или его не было. прочитал и думаю может автор придумал тему как то странно все подряд менял параметров нет в итоге стук!!!!!!!!!!!!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
victor1967 7 Опубликовано 6 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 Тему не продумывал машина не заводилась стука в начале не было при откручивании гайки на подкачивающий начинала работать без стука стук и выхлоп появился только при нажатии на газ и подачи эфира. клиент супер жадный денег не дал ездит пока сутки всё нормально завтра должен сказать результат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimon59 5 Опубликовано 6 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 Зачем было делать эту машину, раз клиент жадный, послал к официалам. Там бы раскашелился victor1967 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artur2002 0 Опубликовано 6 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 Может датчик давления Берешит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
victor1967 7 Опубликовано 7 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2018 Человек выключил все телефоны с ним прервалась вся связь видно нечист на руку. Всё делал ради своего любопытства. Всем спасибо тема закрыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
