Juvelir 257 Опубликовано 2 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2018 Приветствую. Притащили на веревке. Не заводится. Стартер крутит нет топлива и искры. Не качает насос. Напрямую подключил не работает, поменял насос. Зажужжал. Заменил МЗ. Не было искры на 2 цилиндрах. Схватывать начала, не заводится. Проверил компрессию, нэту. Отправил к моторюгам. Откапиталили и завели. Со слов владельца ездил 1 день. Заглох,заводится и больше 2000 не набирает обороты. Подключился в моторном 2 ошибки( p1500 и по лз). Проводку прозвонил( распиновка соответсвует), опорное на моторе есть, дроссель 2 штуки подкидывал, заменил эбу. Пока машина не заведена, ошибок нет, как завел так сразу по дросселю ошибка. И не набирает обороты. Есть мысли у кого какие? Напруги на эбу все есть, массы тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 243 Опубликовано 2 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2018 Воздух с клапанной крышки не сосет?? с мембраны? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 257 Опубликовано 2 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2018 Нет. Это проверил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 243 Опубликовано 2 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2018 Если через исполнительные открыть закрыть дроссель отрабатывает ошибка не проявляется?? Juvelir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4yel 74 Опубликовано 2 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2018 Расшифруйте ошибку точно, мембраны в клапанной крышке на этом моторе нет да и она не причем Juvelir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 257 Опубликовано 2 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2018 6 часов назад, kyvzlda сказал: Если через исполнительные открыть закрыть дроссель отрабатывает ошибка не проявляется?? Тест заслонки проходит нормально. Только при заводке. 4 часа назад, ra4yel сказал: Расшифруйте ошибку точно, мембраны в клапанной крышке на этом моторе нет да и она не причем P1500(52)-Electronic trottle control malfuction Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimalg 216 Опубликовано 2 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2018 20 минут назад, Juvelir сказал: Расшифруйте ошибку точно TIS вот что пишет, P1500 Неиправность системы управления дроссельной заслонкой Блок управления обнаруживает механическую неисправность в следующем компоненте через внутреннюю логическую схему оценки: A111 Клапана дроссельной заслонки - Задатчик положения Неправильное/прерывистое/с перебоями соединение и соответственно неправильный сигнал в цепи к клемме 14, 30 (XC1) блока управления или Блок управления обнаруживает, что температура устройства управления электродвигателем слишком высокая. Действие: Контрольная лампа техобслуживания ВКЛ. Соответствующие клеммы: 14, 30 (XC1) Если после запуска все это происходит проверь катушку и свечи, может наводки. Juvelir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4yel 74 Опубликовано 2 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2018 разберите дроссель, может быть стрелись зубы на шестеренке или дорожки резисторов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 257 Опубликовано 2 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2018 Если после запуска все это происходит проверь катушку и свечи, может наводки. Это точно не наводки. Свечи и катушка новые. 1 час назад, ra4yel сказал: разберите дроссель, может быть стрелись зубы на шестеренке или дорожки резисторов Дросселя 2 подкидывали других. Да и тест проходит нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sahi 0 Опубликовано 2 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2018 Проблема компу замени комп или ремамтириваи комп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 257 Опубликовано 2 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2018 58 минут назад, Sahi сказал: Проблема компу замени комп или ремамтириваи комп Внимательнее читаем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 257 Опубликовано 20 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 Питание на блоке в норме, до момента заводки. Неисправность была в частично сгнивших внутри проводах питания эбу (33 и 49 пин в разъеме В ) , изоляция целая. Выявить удалось только через 20 минут работы под нагрузкой лампы 21Вт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
