Igorian 41 Опубликовано 28 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 Возможно вопрос не в том разделе. Если нет, прошу модераторов перенести. Прошу консультации по изменению пробега в ABS с помощью ddt4all. Функция в указанной программе есть, но реализовать у меня пока не получается. Поделитесь опытом как пошагово ее реализовать. P.S. Интересует именно как реализовать через ddt4all. Как снять блок и изменить в EPPOM я знаю)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 680 Опубликовано 28 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 каким шнурком пользуешся? я не разу не делал такие монипуляции но мне кажется что нужен елм 327 фтди с проводом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igorian 41 Опубликовано 28 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 6 минут назад, benea333 сказал: каким шнурком пользуешся? я не разу не делал такие монипуляции но мне кажется что нужен елм 327 фтди с проводом Именно такой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 680 Опубликовано 28 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 тогда не знаю сомому интересно вроде ддт всео делал досихпор пробуй не в инженерном режиме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igorian 41 Опубликовано 28 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 25 минут назад, benea333 сказал: пробуй не в инженерном режиме Не выполняется. VIN обнуляется, можна прописать любое слово). Многие остальные функции можна активировать/деактивировать. С пробегом что-то идет не так) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 680 Опубликовано 28 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 поробуй отлючить приборку может она мешает прописать ддт сам определил етот блок или ты его сам выбрал в списке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igorian 41 Опубликовано 28 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 15 минут назад, benea333 сказал: поробуй отлючить приборку может она мешает прописать Забыл указать. Приборка и SID305 отключены. 16 минут назад, benea333 сказал: ддт сам определил етот блок или ты его сам выбрал в списке? DDT сам определил. На скриншоте это уже когда сам выбирал для экономии времени. Кстати, при выборе любого блока из списка верхнего окна та же ситуация - с VINом можно делать что угодно, с пробегом - никак. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 680 Опубликовано 28 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 пробуй поставь в programing sesion в верху Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igorian 41 Опубликовано 28 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 52 минуты назад, benea333 сказал: пробуй поставь в programing sesion в верху К сожалению и это не помогает. С базами может быть проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 680 Опубликовано 28 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 надо у создателя спросить https://github.com/cedricp/ddt4all Igorian 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igorian 41 Опубликовано 29 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2018 Решение не найдено. Предположительно даная функция для этого блока не доступна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
