Sapuhin 29 Опубликовано 26 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2018 Здравствуйте Opel Meriva A 1,4 2006 год не заводиться после переполюсовки маркировка ЭБУ 687146 1039S10566 0 261 208 255 06-07-22 0617 55353613 *по словам клиента, надел клеймы акб - пошел дым в районе генератора (это понятно - генератор на съем), затем поставил акб правильно, авто не заводится и не слышно насос не один предохранитель не сгорел на приборной панели ключик и моторчик не загораются, на диагнозу не выходит, масса и 12в присутствуют все остальные блоки на диагностику вышли, разобрав блок видимых дефектов не обнаружено, переходные контакты целые (не оборваны) Подскажите может где-то недосмотрел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D.E.N.C.H.I.K 129 Опубликовано 26 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2018 Если питания мозгов в норме, а на диагностику не выходит ЕСU - замена, а далее следует по тому что укажут мозги после выхода на диагнозу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
боцман_Кацман 22 Опубликовано 26 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2018 Необходимые напряжения на процессор приходят? Кварц генерит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sapuhin 29 Опубликовано 26 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2018 6 минут назад, боцман_Кацман сказал: Необходимые напряжения на процессор приходят? Кварц генерит? на каких выводах смотреть - подскажешь? фото блока для сравнения взято с просторов интернета Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
боцман_Кацман 22 Опубликовано 26 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2018 Раз уж блок вскрыл, алюминиевые перемычки хоть проверил, не сгорели? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sapuhin 29 Опубликовано 26 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2018 1 минуту назад, боцман_Кацман сказал: Раз уж блок вскрыл, алюминиевые перемычки хоть проверил, не сгорели? переходные контакты целые (не оборваны)-не сгорели все описал выше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cor01 89 Опубликовано 27 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2018 5 часов назад, Sapuhin сказал: Здравствуйте Opel Meriva A 1,4 2006 год не заводиться после переполюсовки маркировка ЭБУ 687146 1039S10566 0 261 208 255 06-07-22 0617 55353613 *по словам клиента, надел клеймы акб - пошел дым в районе генератора (это понятно - генератор на съем), затем поставил акб правильно, авто не заводится и не слышно насос не один предохранитель не сгорел на приборной панели ключик и моторчик не загораются, на диагнозу не выходит, масса и 12в присутствуют все остальные блоки на диагностику вышли, разобрав блок видимых дефектов не обнаружено, переходные контакты целые (не оборваны) Подскажите может где-то недосмотрел А ты смотрел, там зажигание есть? На приборке чек горит? Проверь, все массы приходят на блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sapuhin 29 Опубликовано 27 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2018 19 часов назад, Cor01 сказал: А ты смотрел, там зажигание есть? На приборке чек горит? Проверь, все массы приходят на блок? - тему закрываю сгорел один проводник который идет на процессор, восстановить его не представляю возможным *итог замена ECU фото прилагаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
